| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: iPropertiemanager (784 mal gelesen)
SKYSURFER Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 361 Registriert: 27.08.2004 IV2016 SP2 ständiger Rechnerwechsel
erstellt am: 12. Mai. 2008 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich möchte einen iProperiemanager für meinen Inventor 2008 schreiben. Da habe ich aber noch ein paar grundsätzliche Fragen. VBA vom Inventor oder Microsoft Visual Basic 2008 Express Edition? D.h. ich kann ein Macro mit einem Passwortschutz versehen. Aber kann ich es dann auch ohne dieses Passwort ausführen? Ein weiterer Punkt ist für mich die begrenzte Zahl an Elementen die ich verwenden kann. Es gibt keinen orderntlichen Kalender im VBA, usw. Ist es möglich eine eigene exe-Datei als Propertiemanager zu schreiben und diese dann als ein Werkzeugkasten einzubinden. Wenn ja, wie geht das? Welche Sprache würdet ihr verwenden? Gruß SKYSURFER
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 200x, Civil, LDD, MDT, ARD, ACA(ADT) Inventor AIP 4-11,200x WinXP, W2K
erstellt am: 12. Mai. 2008 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SKYSURFER
erstellt am: 12. Mai. 2008 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für den Tipp. Ich hatte das Tool schon gekannt. Im Normalfall sehe ich es auch so, dass ich das Rad nicht mehr neu erfinde, wenn es soetwas schon gibt. Aber ich möchte mich etwas mehr mit Inventor und den Programmierschnittstellen beschäftigen. Deshalb will ich mir so ein Tool schreiben. Hier der Direktlink: http://www.sdotson.com/ipropwiz.asp Gruß SKYSURFER
| Anzeige.:
