| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Features im Teilebaum umbenennen (1858 mal gelesen)
cadsepp Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 40 Registriert: 19.04.2008
erstellt am: 19. Apr. 2008 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bin durch Zufall auf dieses Forum gestoßen und möchte ein großes Kompliment ausstellen. Viele gute und informative Beiträge! Würde euch gerne mal zu einer Thematik befragen, habe schon viel gelesen und die Suche benutzt bin aber leider keinen Schritt weiter in meiner Lösungsfindung. Folgendes Problem: Wir haben im Inventor alle Features (Bohrung, Extrusion usw.) manuell umbenannt z.B. Extrusion in Innere Aussparung. Dies sollte nach altem Kenntnissstand den KOnstrukteuren ein schnelleres finden des jeweiligen Features ermöglichen. Nun stehen wir vor dem Problem, dass unsere Modelle ebenfalls von einer amerikanischen Firma genutzt werden. Öfnnet diese ein von uns erstelltes Modell steht im Teilebaum ebenfalls "Innere Aussparung". Diese flippt natürlich bei deutschen Benennungen aus Gibt es eine Möglichkeit, die Features auf die Standard Inventor Benennung zu kriegen, so dass alle Features durchnummeriert werden: Bohrung1, Extrusion1 usw. Dadurch würden bei unseren amerikanischen Freunden die Featurenamen einfach in das Englische umbenannt (da englische Inventorversion) als Hole1... Bin wirklich für jede Antwort dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 200x, Civil, LDD, MDT, ARD, ACA(ADT) Inventor AIP 4-11,200x WinXP, W2K
erstellt am: 20. Apr. 2008 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadsepp
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001
erstellt am: 21. Apr. 2008 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadsepp
Willkommen im Forum ! Man kann die Bezeichnungen umbenennen, aber wenn sie umbenannt sind sind Eure Bezeichnungen weg. Bekommt Ihr Eure Modelle wieder habt Ihr keine Infos über z.B. "Innere Aussparung". Sollen alle Modelle auf einmal geändert werden oder erst auf Knopfdruck. Wie macht Ihr das mit den übrigen sprachabhängigen Eigenschaften z.B. properties ?
------------------ Gruß SEHER www.inventor-tools.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Zirk Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 01.11.2002 IV2008 SP1 MDT2008 WIN XP SP2, Vista x64 Asus A8N-SLI, AMD Opteron 180 , 4GB, Quadro FX 3400
erstellt am: 21. Apr. 2008 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadsepp
Hallo, die Features haben zwei Namen, einen internen, der fix ist und von Adesk vorgegeben ist und einen für den User sichtbaren Namen, der im Browser erscheint. Somit kann man also die Featurenamen wieder zurücksetzen. Entweder in dem man den internen Namen in das Feld des sichtbaren Namens kopiert, falls die interen Namen den sichtbaren Defaultvorgaben entsprechen. Oder mit einer Tabelle den richtigen anzuzeigenden Namen anhand des internen Namens ermitteln und diesen Wert aus der Tabelle übertragen. Wie man das anstellt, kann ich dir nicht sagen, da ich mit dem Browser noch nichts gemacht habe. Für die fremdsprachigen Properties kann man sich entsprechende Benutzerproperties anlegen. Mit einer dazu passenden Teileliste aus der Stilbibliothek und einem geeigneten Schriftfeld kann man so eine Zeichnung relativ schnell anpassen. Grüße Manfred
erstellt am: 21. Apr. 2008 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadsepp
erstellt am: 21. Apr. 2008 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadsepp
Hallo Udo, nein, ich meine die Features, also die Bestandteile eines Parts. Diese sind allerdings auch im Assembly sichtbar. --- PartComponentDefinitions | PartFeatures Collection | HoleFeaturesCollection | HoleFeature | | | Name - angezeigt im Browser | Type - identifiziert das HoleFeature als Bohrung = kHoleFeatureObject = 83912192 --- Dürfte etwas kniffelig sein, die Features durchwühlen und korrekt anhand ihres Typs wird umzubenennen. Grüße Manfred
erstellt am: 21. Apr. 2008 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadsepp
Zitat: Original erstellt von Manfred Zirk: Hallo,die Features haben zwei Namen, einen internen, der fix ist und von Adesk vorgegeben ist und einen für den User sichtbaren Namen, der im Browser erscheint. Somit kann man also die Featurenamen wieder zurücksetzen...
Hast du dafür eine Dokumentation? Ich habe bisher nur das Property "Name" und das Property "Type" gesehen, wobei Type nur eine Nummer ist, die den Featuretyp identifiziert, aber nicht einfach für ein "Automatisches Rücksetzen" der Benennung taugt. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2008 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadsepp
Hallo Udo, ja, du hast recht, bei genauerem Hinsehen gibt es nur den Featutretyp. Zitat: Original erstellt von Manfred Zirk:
Somit bleibt nur der Weg über eine Querverweisliste. Diese muss man sich dann wohl selbst erstellen. Grüße Manfred
erstellt am: 23. Apr. 2008 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadsepp
erstellt am: 23. Apr. 2008 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Antworten. Ja, ja habe die Antworten und speziell die aufgeführten Beispiele genutzt und schon ausprobiert. Vielen Dank! Allerdings bin ich mir noch nicht sicher, wie ich die Abfrage basteln soll, dass wenn das Feature Bohrung ist, als Bohrung1 umbenannt werden soll. Aber ich gebe nicht auf! Ja im Grunde sollen alle Features umbenannt (bei alten Modellen) und bei neuen entsprechend auf der Standardbenennung belassen werden --> Arbeitsebenen die z.B. auf Mitte Profil umbenannt wurden, müssen entsprechend auch umbenannt werden, also durchnumeriert (Arbeitsebene1, Arbeitsebene2...). Wisst Ihr unter welcher Benennung die einzelnen Features in Inventor verwaltet werden (interne Namen)? Kämpfe mich durch und hoffe bald meine Fortschritte posten zu können. Vielen Dank an Alle! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
