  Inventor VBA
  Attribute abfragen in Skizzierte Symbole
Autor Thema:  Attribute abfragen in Skizzierte Symbole (1976 mal gelesen)
Evil_Bart
CAD Admin (Freiberuflich)
Sehen Sie sich das Profil von Evil_Bart an!   Senden Sie eine Private Message an Evil_Bart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Evil_Bart
- Win 7
CAD:
- Inventor 2013 Pro
- AM 2013
- SAP/PLM
erstellt am: 05. Dez. 2007 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Ho Froum... :-)
Ich habe ein Skizziertes Symbol erstellt mit einigen Attributen (Typ: Angeforderte Eingabe).
Diese Symbole möchte ich:
a) über VBA einfügen
b) die Attribute der Symbole mit Inhalt füllen
"a" macht kein Problem....
zu "b" hätte ich aber folgende Frage...
Ist es möglich die Anzahl der vorhandenen Attribute (Typ: Angeforderte Eingabe) und deren Namen zu ermitteln.
Vielen Dank an Euch und Gruß aus dem Norden.....
Andreas
PS: Es geht um den Inventor 10 !
[Diese Nachricht wurde von Evil_Bart am 05. Dez. 2007 editiert.]
rtend12
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rtend12 an!   Senden Sie eine Private Message an rtend12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rtend12
Catia V5 (R16SP5, B18SP5)
VB.Net 2003
erstellt am: 05. Dez. 2007 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Evil_Bart 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
das geht.
Code:
Dim odrawdoc As DrawingDocument
Set odrawdoc = ThisApplication.ActiveDocument
Dim Sym As SketchedSymbol
Set Sym = odrawdoc.ActiveSheet.SketchedSymbols.Item(1)
Dim otext As TextBox
Set otext = Sym.Definition.Sketch.TextBoxes.Item(1)
Call Sym.SetPromptResultText(otext, "xxxx")
Das ganze setzt voraus, dass ein Symbol eingefügt ist und diese einen Text enthält.
Reinhard
Evil_Bart
- Win 7
CAD:
- Inventor 2013 Pro
- AM 2013
- SAP/PLM
erstellt am: 07. Dez. 2007 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Reinhard...
Dat klappt.....
Vielen Dank für die Antwort..  (Die Unities sind überwiesen !!)
Schönes WE
Andreas
Evil_Bart
- Win 7
CAD:
- Inventor 2013 Pro
- AM 2013
- SAP/PLM
erstellt am: 07. Dez. 2007 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Ho...
Einen hab ich noch....
Besteht die möglichkeit abzufragen ob ein bestimmtes Skizziertes Symbol bereits
auf dem Sheet vorhanden ist ???
LG
Andreas
rtend12
VB.Net 2003
erstellt am: 07. Dez. 2007 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Evil_Bart 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
eigentlich sollte aus dem oberen Code klar sein wie man alle Symbole eines Blatts abruft. Und wenn nicht dann gibts in der API mindestens ein Beispiel.
Und wenn das auch nicht hilft dann versuchs damit:
Code:
  For Each Sym in odrawdoc.ActiveSheet.SketchedSymbols
      If Sym.Name="blablabla" Then
      End If
  Next
Reinhard
Evil_Bart
- Win 7
CAD:
- Inventor 2013 Pro
- AM 2013
- SAP/PLM
erstellt am: 10. Dez. 2007 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Reinhard...
Klar hatte ich vorher in der API gestöbert.
Das Problem ist das (wie in deinem Beispiel) die Eigenschaft Sym.Name nicht unterstützt wird.
Gibt es vieleicht noch einen anderen Weg abzufragen ob ein Skizziertes Symbol bereits auf dem Sheet vorhanden ist ???
LG aus Kiel
Andreas
rtend12
VB.Net 2003
erstellt am: 10. Dez. 2007 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Evil_Bart 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
wenn man schnell tippt als man denkt...
nimm sym.definition.name und es geht
Reinhard
Evil_Bart
- Win 7
CAD:
- Inventor 2013 Pro
- AM 2013
- SAP/PLM
erstellt am: 11. Dez. 2007 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Reinhard...
Jip... Das klappt...
Veielen Dank noch einmal und viele Grüße..
Andreas
