  Inventor VBA
  Datei speichern Dialog mit Dateiname vorbelegen
Autor Thema:  Datei speichern Dialog mit Dateiname vorbelegen (3675 mal gelesen)
tuxometer
Sehen Sie sich das Profil von tuxometer an!   Senden Sie eine Private Message an tuxometer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tuxometer
Inventor 2011 Pro;
Win 7 Pro;
erstellt am: 28. Mrz. 2007 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
meine iProperties werden durch ein VBA-Pogramm automatisch
durch Abgleich mit einer externen Datenbank belegt.
Wenn ich dann das Bauteil erstmalig speichern möchte,
dann ist der Speichern-Dialog mit "Bauteil1.ipt" vorbelegt.
Kann man das irgendwie so umbiegen, damit dieser Dialog
gleich mit einem iProperty belegt wird, da der Dateiname
bereits in einem vermerkt ist.
Erich
SEHER
Systemanalytiker
Sehen Sie sich das Profil von SEHER an!   Senden Sie eine Private Message an SEHER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SEHER
erstellt am: 29. Mrz. 2007 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuxometer 10 Unities + Antwort hilfreich
bei den Beispielen in der Programmierhilfe ist der Code Filedialog dafür geeignet.
SEHER
www.inventor-tools.de
tuxometer
Inventor 2011 Pro;
Win 7 Pro;
erstellt am: 29. Mrz. 2007 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke Dir,
der Beispiel-Code klappt gut
ich muss dazu zwar ein eigenes Button definieren, dafür kann
ich aber auch gleich den Speicherpfad mit vorbelegen.
Erich
FrederikM
Verfahrenstechnik-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von FrederikM an!   Senden Sie eine Private Message an FrederikM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FrederikM
Intel Q9950 @ 3,8Ghz
8 GB DDR2 1066 Mhz
60GB SSD Agility2
Nvidia 470GTX
Win7 64-Bit
Inventor 2011 Studio Pro
erstellt am: 03. Nov. 2011 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuxometer 10 Unities + Antwort hilfreich
wo find ich den Beispielcode?
SEHER
Systemanalytiker
erstellt am: 04. Nov. 2011 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuxometer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, habe z.Z. nur 2009 vorOrt,
Invenbtor-Hilfe/Weitere Ressourcen/Programmierhilfe  (mk:@MSITStore  :\Inventor%202009\Inventor%202009\Pss\ADMAPI_13_0.chm::/API_Home.htm) und dann unter Samples (Sample Code) sind eine ganze Menge VBA Beispiele.
---edit anfang ----
Public Sub TestFileDialog()
    ' Create a new FileDialog object.
    Dim oFileDlg As FileDialog
    Call ThisApplication.CreateFileDialog(oFileDlg)
    ' Define the filter to select part and assembly files or any file.
    oFileDlg.Filter = "Inventor Files (*.iam;*.ipt)|*.iam;*.ipt|All Files (*.*)|*.*"
    ' Define the part and assembly files filter to be the default filter.
    oFileDlg.FilterIndex = 1
    ' Set the title for the dialog.
    oFileDlg.DialogTitle = "Open File Test"
    ' Set the initial directory that will be displayed in the dialog.
    oFileDlg.InitialDirectory = "C:\Temp"
    ' Set the flag so an error will be raised if the user clicks the Cancel button.
    oFileDlg.CancelError = True
    ' Show the open dialog. The same procedure is also used for the Save dialog.
    ' The commented code can be used for the Save dialog.
    On Error Resume Next
    oFileDlg.ShowOpen
' oFileDlg.ShowSave
    ' If an error was raised, the user clicked cancel, otherwise display the filename.
    If Err Then
        MsgBox "User cancelled out of dialog"
    ElseIf oFileDlg.FileName <> "" Then
        MsgBox "File " & oFileDlg.FileName & " was selected."
    End If
End Sub
---- edit ende ----
SEHER
[Diese Nachricht wurde von SEHER am 04. Nov. 2011 editiert.]
PaulSchuepbach
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von PaulSchuepbach an!   Senden Sie eine Private Message an PaulSchuepbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulSchuepbach
erstellt am: 04. Nov. 2011 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuxometer 10 Unities + Antwort hilfreich
Inventor hat ein eigenes Clipboard, damit kannst Du einen Namen in Dialogen vorbelegen. Siehe dazu in der API-Hilfe:
CommandManager.PostPrivateEvent
HTH
Grüsse, Paul
Inventor-Programmierung, Inventor-Tools und Inventor API-Schulung
Online 3D-Ersatzteilkataloge
Meine Tochter auf Youtube
