  Inventor VBA
  Angeforderte Eingabe
Autor Thema:  Angeforderte Eingabe (3221 mal gelesen)
freak-tom
PDM-/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von freak-tom an!   Senden Sie eine Private Message an freak-tom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freak-tom
Productstream Professional Pro 2011 / Jobserver / Replikator
Productstream Professional Office 2011
Productstream Professional Pro 2010 / Jobserver / Replikator
Productstream Professional Office 2010
Solid Works 2018
DraftSight 2019
SAP ECTR
erstellt am: 22. Dez. 2006 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forumuser,
Ich will ein Skizziertes Symbol mit vba einfügen funktioniert auch, solange ich keine angeforderte Eingabe im skizzierten Symbol ist!
Wie funktioniert das mit einer angeforderten Eingabe?
stargazer
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von stargazer an!   Senden Sie eine Private Message an stargazer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stargazer
erstellt am: 23. Dez. 2006 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freak-tom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
in der API-Hilfe von Inventor ist das folgende Beispiel.
Public Sub InsertSketchedSymbolOnSheet()
    ' Set a reference to the drawing document.
    ' This assumes a drawing document is active.
    Dim oDrawDoc As DrawingDocument
    Set oDrawDoc = ThisApplication.ActiveDocument
    ' Obtain a reference to the desired sketched symbol definition.
    Dim oSketchedSymbolDef As SketchedSymbolDefinition
    Set oSketchedSymbolDef = oDrawDoc.SketchedSymbolDefinitions.Item("Circular Callout")
    Dim oSheet As Sheet
    Set oSheet = oDrawDoc.ActiveSheet
    ' This sketched symbol definition contains one prompted string input. An array
    ' must be input that contains the strings for the prompted strings.
    Dim sPromptStrings(0) As String
    sPromptStrings(0) = "A"
    Dim oTG As TransientGeometry
    Set oTG = ThisApplication.TransientGeometry
    ' Add an instance of the sketched symbol definition to the sheet.
    ' Rotate the instance by 45 degrees and scale by .75 when adding.
    ' The symbol will be inserted at (0,0) on the sheet. Since the
    ' start point of the line was marked as the insertion point, the
    ' start point should end up at (0,0).
    Dim oSketchedSymbol As SketchedSymbol
    Set oSketchedSymbol = oSheet.SketchedSymbols.Add(oSketchedSymbolDef, oTG.CreatePoint2d(0, 0), (3.14159 / 4), 0.75, sPromptStrings)
End Sub
Marco
freak-tom
PDM-/CAD-Admin
Solid Works 2018
DraftSight 2019
SAP ECTR
erstellt am: 08. Jan. 2007 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marco,
das hab ich auch schon herausgefunden!
Hier wird die angeforderte Eingabe allerdings von dem Script vorgegeben,
ich will das für die angeforderte Eingabe ein Fenster aufpopt in dem man eingeben muss was in das Feld rein soll!
freak-tom
PDM-/CAD-Admin
erstellt am: 11. Jan. 2007 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forumuser,
kann man nicht einfach ein User Form erstellen mit so vielen Textboxen wie es angeforderte Werte gibt und die Inhalte der Felder dann als Parameter für die Promptstrings übergeben?
Wenn ja wie funzt sowas?
rtend12
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rtend12 an!   Senden Sie eine Private Message an rtend12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rtend12
Catia V5 (R16SP5, B18SP5)
VB.Net 2003
erstellt am: 11. Jan. 2007 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freak-tom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tom,
den Code mußt du noch an deine Bedürfnisse anpassen sollte aber funktionieren.
Dim otitle As TitleBlock
Dim otext As TextBox
Dim ostring As String
If osheet.DrawingViews.Count > 0 Then
    Set otitle = osheet.TitleBlock
    Set otext = otitle.Definition.Sketch.TextBoxes.Item(23)
    If otitle.GetResultText(otext) <> TempForm.ListBox1.List(0) Then
        Call otitle.SetPromptResultText(otext, TempForm.ListBox1.List(0))
    End If
    If TempForm.ListBox1.ListCount > 1 Then
    For ocount = 1 To TempForm.ListBox1.ListCount - 1
        ostring = ostring & TempForm.ListBox1.List(ocount)
        If ocount < TempForm.ListBox1.ListCount - 1 Then
            ostring = ostring & ";"
        End If
    Next
    End If
    Set otext = otitle.Definition.Sketch.TextBoxes.Item(26)
    If otitle.GetResultText(otext) <> ostring Then
        Call otitle.SetPromptResultText(otext, ostring)
    End If
    'otitle.Definition.Sketch.TextBoxes.Item(23).Text = TempForm.ListBox1.List(0)
End If
Reinhard
matze_p
Dipl.-Ing. / CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von matze_p an!   Senden Sie eine Private Message an matze_p  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matze_p
erstellt am: 17. Jan. 2015 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freak-tom 10 Unities + Antwort hilfreich
ich tüftele gerade an einer Lösung, um skizzierte Symbole in eine IDW einzufügen, dabei soll der Einfügepunkt mit der Maus gezeigt werden.
Habe mir schon den Beispiel-Code aus der API vorgenommen, aber ich bekomm den vorgegebenen Einfügepunkt nicht weg.
Kann mir bitte jemand weiterhelfen?
Viele Grüße und noch schönen Sonntag
Mathias
Systeminfo bearbeitet
[Diese Nachricht wurde von matze_p am 17. Jan. 2015 editiert.]
