Thema: Registry-Einträge mit VBA (2471 mal gelesen)
SHP Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 IV9-SP3 IV10-Sp3a IV11
erstellt am: 02. Mai. 2006 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000
erstellt am: 02. Mai. 2006 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
OibelTroibel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 536 Registriert: 18.04.2014 ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 11. Dez. 2020 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Ist ein alter Thread, aber genau meine Frage. Kann ich mit VBA in Inventor einen Registry-Eintrag speichern und danach wieder darauf zugreifen? Ich möchte einen Pfad in die Registry schreiben als Zwischenspeicher. Dieses Beispiel funktioniert soweit nicht. Kann ich dafür einen spezifischen Verweis laden? Beste Grüsse Raphael
KraBBy Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 601 Registriert: 19.09.2007 Inventor Professional 2020 WinX
erstellt am: 11. Dez. 2020 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
für so etwas verwende ich das SaveSetting Statement (dafür sollte auch keine Referenz oä. nötig sein) 'aus Reg. lesen var = GetSetting("InventorVBA_ProgName-WhatEver", "section", "key") 'in Reg. schreiben Call SaveSetting("InventorVBA_ProgName-WhatEver", "section", "key", value) dabei wird dieser Schlüssel erstellt/gelesen: HKEY_USERS\HKEY_Current_User\Software\VB and VBA Program Settings\InventorVBA_ProgName-WhatEver\section\key
------------------ Gruß KraBBy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2166 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 11. Dez. 2020 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
erstellt am: 11. Dez. 2020 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Hallo Krabby Vielen Dank für deinen Tipp, werde ich ausprobieren Hallo Ralf Du hast recht, ich habe mein Problem viel zu schlecht geschildert. Hätte ich das gemacht, hätte ich vielleicht selber gemerkt, dass ich die Funktion RegWrite gar nicht erstellt habe. Ich habe das Beispiel angeschaut in der Annahme, dass die Funktion in der Standard-Library oder in einer eibezogenen Library ist. Funktioniert tadellos, mein Fehler Beste Grüsse Raphael
[Diese Nachricht wurde von OibelTroibel am 11. Dez. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
