  Inventor VBA
  Erkennen ob Abgeleitete Komponennte..
Autor Thema:  Erkennen ob Abgeleitete Komponennte.. (686 mal gelesen)
Evil_Bart
CAD Admin (Freiberuflich)
Sehen Sie sich das Profil von Evil_Bart an!   Senden Sie eine Private Message an Evil_Bart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Evil_Bart
- Win 7
CAD:
- Inventor 2013 Pro
- AM 2013
- SAP/PLM
erstellt am: 01. Mrz. 2006 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Ho...
Kann mir jemand sagen wie ich abfragen kann ob ein Bauteil eine Abgeleitete Komponennte ist oder nicht ????
Vielen Dank ung Grüsse... ;-))
Andreas
rtend12
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rtend12 an!   Senden Sie eine Private Message an rtend12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rtend12
Catia V5 (R16SP5, B18SP5)
VB.Net 2003
erstellt am: 01. Mrz. 2006 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Evil_Bart 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch mal:
odoc.ReferencedFileDescriptors.Count
Wenn der Wert > 0 ist und dein odoc ein ipt ist, hast du eine abgeleitete Komponente.
Reinhard
Evil_Bart
- Win 7
CAD:
- Inventor 2013 Pro
- AM 2013
- SAP/PLM
erstellt am: 02. Mrz. 2006 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Reinhard..
Erst einmal vielen Dank für die schnelle Antwort..
Code:
klappt solange die Abgeleitete Kommponennte nicht abgeklemmt ist...
Aber auch dann möchte ich wissen ob es eine AK ist..
Geht das ???
LG
Andreas
rtend12
VB.Net 2003
erstellt am: 03. Mrz. 2006 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Evil_Bart 10 Unities + Antwort hilfreich
probier mal:
Code:
Option Explicit
Public Sub test()
Dim ThePane As BrowserPane
Dim odoc As Document
Set odoc = ThisApplication.ActiveDocument
Set ThePane = odoc.BrowserPanes("PmDefault")
Dim temp As String
Dim oTopNode As BrowserNode
Set oTopNode = ThePane.TopNode
Dim i As Integer
i = 1
Dim Node As BrowserNode 'need to loop thru nodes to match label
For Each Node In oTopNode.BrowserNodes
    temp = Node.BrowserNodeDefinition.Label
    If Right(temp, 3) = "iam" Or Right(temp, 3) = "ipt" Then
        MsgBox "DerivedComp"
    End If
Next
End Sub
Reinhard
Evil_Bart
- Win 7
CAD:
- Inventor 2013 Pro
- AM 2013
- SAP/PLM
erstellt am: 09. Mrz. 2006 06:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Reinhard....
Es klappt.. ;-)
Vielen Dank und Lieben Gruss aus dem Norden..
Andreas
