  Linux
  Definition der Outlet
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Definition der Outlet (1380 / mal gelesen)
aygue12
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von aygue12 an!   Senden Sie eine Private Message an aygue12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aygue12
erstellt am: 02. Jun. 2018 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im CFD-Bereich bin ich neu und zurzeit versuche ich mit Fluent eine nicht newtonschen Simulation durchzuführen. Allerdings bekomme ich eine Meldung mit "floating point exception" (siehe das Bild Simulation). Die Material und Randbedingungen wurden definiert. Wo ich aber mir unsicher bin, ist der Austritt. Am Austritt sind Druck und Massenstrom unbekannt daher habe ich es als "outflow" definiert. Ich wollte gerne wissen, ob es so richtig ist.
Danke im Voraus
Error:
Updating solution at time level N... done.
  iter  continuity  x-velocity  y-velocity    time/iter
        Stabilizing x-momentum to enhance linear solver robustness.
Divergence detected in AMG solver: x-momentum        Stabilizing y-momentum to enhance linear solver robustness.
Divergence detected in AMG solver: y-momentum        Stabilizing pressure correction to enhance linear solver robustness.
Divergence detected in AMG solver: pressure correction
Error at host: floating point exception
Error at Node 0: floating point exception
Error at Node 1: floating point exception
===============Message from the Cortex Process================================
Compute processes interrupted. Processing can be resumed.
Error: floating point exception
Error Object: #f
Calculation complete.
infiel_thomas
Rentner
Sehen Sie sich das Profil von infiel_thomas an!   Senden Sie eine Private Message an infiel_thomas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für infiel_thomas
Win7 64bit
MAP 3D 2010 SP2
MAP 3D 2014 SP1
QGIS
erstellt am: 04. Jun. 2018 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aygue12 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Linuxforum wirst du bestimmt nicht fündig - CFD-Bereich klingt wie Strömungsmechanik. Versuche es doch mal im ANSYS-Forum.
- Ingo -
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 04. Jun. 2018 23:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aygue12 10 Unities + Antwort hilfreich
