Hallo farahnaz,
ich beschäftige mich seit fast zehn Jahren mit Linux und habe immer Dual Boot Systeme genutzt und hatte nur ganz ganz selten Probleme mit dieser Technik.
Ich würde dir empfehlen, erst Windows und danach Linux zu installieren. Die meisten großen Distributionen (OpenSUSE, Ubuntu,..) bieten im Lauf des Installationsprozesses die Möglichkeit, die Windows-Partition zu verkleinern, um Platz für eine Linux-Partition zu schaffen. Wenn eine leere Partition schon vorhanden ist, ist es natürlich noch einfacher. Am Schluss wird dann ein Linux-Bootloader (meist GNU GRUB) installiert, mit dem man dann auch das Windows-System starten kann.
Anders herum wüsste ich nicht, dass es funktioniert, also mit dem Windows-Bootloader das Linux-System zu starten. Ich habe es von der reinen Installationsreihenfolge auch einmal so versucht (erst Linux, dann Windows), mit dem Effekt, dass Windows den Linux-Bootloader ohne Abfrage überschrieben hat und Linux nicht mehr gestartet werden konnte. Über das Installationsmedium konnte ich den Linux-Bootloader dann neu installieren, so dass am Ende wieder alles funktioniert hat, aber stressfreier und zielführender ist definitiv die andere Reihenfolge.
Komplett risikofrei ist es wahrscheinlich nicht, insbesondere wenn die Windows-Partition verkleinert werden muss, daher würde ich auf jeden Fall eine vorherige Datensicherung empfehlen. Mir war es das Risiko immer wert und ich habe es auch nie bereut und nutze mittlerweile privat sicher mindestens 95% der Zeit nur noch Linux.
Viel Erfolg!
Johannes
