Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Linux
  C-Bibliotheken
Autor Thema:   C-Bibliotheken (939 mal gelesen)
Joint Smoker
Platmacher
Sehen Sie sich das Profil von Joint Smoker an!   Senden Sie eine Private Message an Joint Smoker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joint Smoker
erstellt am: 23. Jan. 2017 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin,
Ich arbeite mit OpenFoam und ich brache C dafür aber, wenn ich versuche den folgenden Befehl in Terminal eingeben und ausführe,
"sudo apt-get install glibc-static"
dann bekomme ich diese Meldung:
"Paket glibc-satatic kann nicht gefunden werden."
Wie kann ich c auf dem Rechner installieren?
Ich schlaffe, also
existiere
HerrJemineh
Sehen Sie sich das Profil von HerrJemineh an!   Senden Sie eine Private Message an HerrJemineh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HerrJemineh
erstellt am: 24. Jan. 2017 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joint Smoker 10 Unities + Antwort hilfreich
Schwierig zu sagen, was Du (bzw. OpenFoam) tatsächlich benötigst. Woher hast Du die Info dass du ein Paket namens "glibc-static" brauchst? Steht das in einem Manual? Auf welche Distribution bezieht sich die Info?
In Ubuntu gibt es bspw. das Paket "glibc", das du per apt-get installieren kannst. Vielleicht hilft dir das weiter.
SWX-Quäler
Software Developer
Sehen Sie sich das Profil von SWX-Quäler an!   Senden Sie eine Private Message an SWX-Quäler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SWX-Quäler
Windows 7 Professionel SP1
SOLIDWORKS Premium 2017 SP2.0 X64 Edition
SOLIDWORKS PDM Professional 17.02.0063
erstellt am: 10. Mai. 2017 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joint Smoker 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Joint Smoker:
Was für ein Betriebssystem ist denn installiert?
Normalerweise kannst Du in den Paketquellen nachschauen, welche Pakete zur Verfügung gestellt werden.
Gibt es bei Dir das Programm Synaptic? Mit dem kannst Du gezielt nach Paketnamen suchen.
HTH,
SWX-Quäler
PS.
glibc-satatic: Ist das ein Schreibfehler?
[Diese Nachricht wurde von SWX-Quäler am 10. Mai. 2017 editiert.]
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
