  SIMULIA/ABAQUS
  Feature creation Failed bei Erstellung eines Sets über Python-Skript
Autor Thema:  Feature creation Failed bei Erstellung eines Sets über Python-Skript (900 / mal gelesen)
Benny13198
Sehen Sie sich das Profil von Benny13198 an!   Senden Sie eine Private Message an Benny13198  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benny13198
erstellt am: 01. Jan. 2024 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich schreibe derzeit meine Masterarbeit und führe dabei eine Parameterstudie durch.
Ich habe nun ein Python-Skript geschrieben, welches die Parameter aus einer CSV-Datei einliest und dann in einer Schleife die Modelle erstellt. Ich habe dabei in den Modellen im Assembly immer eine variierende Anzahl an Instanzen, welche aber in einem Set "Embedded" zusammengefasst werden sollen. Beim Ausführen des Skripts erhalte ich jedoch immer die Fehlermeldung "Feature creation failed!". Wenn ich das Set jedoch manuell über den Viewport erstelle, ist dies kein Problem. Das ist mein verwendeter Code:
        a = mdb.models[Name + '_Buckle'].rootAssembly
        # Liste zur Speicherung der Zellensequenzen
        cells_list = []
        def add_cells_by_prefix(prefix, mask):
            for instance_name in a.instances.keys():
                if instance_name.startswith(prefix):
                    try:
                        c = a.instances[instance_name].cells
                        cells = c.getSequenceFromMask(mask=(mask, ), )
                        cells_list.extend(cells)
                        print("Zu {} hinzugefügt: {} Zellen".format(instance_name, len(cells)))
                    except KeyError:
                        print("Instanz {} nicht gefunden.".format(instance_name))
        # Maskierungen für jede Instanzgruppe
        mask_KBD = '[#fffffff ]'
        mask_Bue = '[#ffffffff ]'
        mask_Laengs = '[#f ]'
        mask_Steck = '[#fffff ]'
        # Hinzufügen von Zellen basierend auf dem Präfix
        add_cells_by_prefix('KBD', mask_KBD)
        add_cells_by_prefix('Bue', mask_Bue)
        add_cells_by_prefix('Laengs', mask_Laengs)
        add_cells_by_prefix('Steck', mask_Steck)
        # Erstellen des Sets "Embedded"
        if cells_list:
            print("Anzahl der Zellen in der Liste: {}".format(len(cells_list)))
            a.Set(cells=cells_list, name='Embedded')
        else:
            print("Keine Zellen zum Erstellen des Sets vorhanden.")
In der Ausgabe in Abaqus wird auch geschrieben, dass sich z.B. 3504 Zellen in der Liste befinden. Dies ist auch die richtige Anzahl. Die Masken habe ich auch mehrfach überprüft und diese stimmen. Ich habe schon recht viel ausprobiert und bin so langsam am verzweifeln. Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand einen guten Tipp geben kann.
Viele Grüße,
Benny
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 02. Jan. 2024 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benny13198 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne auf deinen Code direkt einzugehen...
Du solltest beim Scripting nicht mit den SequenceOfMask-Befehlen arbeiten. Ändere die Reporting-Einstellung in A/CAE, so dass du index-basierte Ausgaben bekommst und verwende diese dann.
Du kannst das mit diesen beiden Kommandos umstellen:
session.journalOptions.replayGeometry
session.journalOptions.setValues(replayGeometry=INDEX)
Wenn du das dauerhaft haben möchtest, kannst du das in eine Abaqus-Umgebungsvariable eintragen:
Code:
def onCaeStartup():
