  SIMULIA/ABAQUS
  WaitForCompletion
KISTERS 3DViewStation mit neuer Zerschneidefunktionen und erweitertem PMI-Support, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  WaitForCompletion (338 / mal gelesen)
StuetzenPaule
Sehen Sie sich das Profil von StuetzenPaule an!   Senden Sie eine Private Message an StuetzenPaule  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StuetzenPaule
erstellt am: 19. Dez. 2023 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mir fehlt ein wenig das Vorstellungsvermögen, meinen Wunsch umzusetzen:
Ich habe ein .py Script mit parametrischer Definition, das ich händisch in die GUI eingebe und das mir die .inp-Dateien ins WD schreibt. Zudem lasse ich die .bat-Datei schreiben, die die erstellten .inp-Dateien abruft mit dem Zusatz "interactive".
Die Reihenfolge lautet immer:
-Beulen.inp, Berechnet ersten Beulmodus
-Eigenspannungen.inp, liest Beulmodus als Imperfektion ein und berechnet einen Eigenspannungszustand
-Traglast.inp. liest -Eigenspannungen.odb als Predefined Field und -Beulen.odb als Imperfektion ein und rechnet weiter.
Händisch funktioniert diese Reihenfolge, über das .bat File kommt die Fehlermeldung "-Eigenspannungen.odb kann nicht gefunden werden".
Es scheint mir also, dass trotz "interactive" die .odb nicht richtig abgespeichert ist und er das File deshalb nicht findet..
Hat jemand dazu eine nette Alternative? WaitforCompletion() gäbe es natürlich, macht aber bei einer parametrischen Erzeugung der .inp Dateien nicht so viel Sinn, weil dann mein Python-File so lange darin hängt und beim Absturz womöglich nicht bis zum Schluss ausgeführt wurde.
Besten Dank und schöne vorweihnachtliche Grüße
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 19. Dez. 2023 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StuetzenPaule 10 Unities + Antwort hilfreich
Du solltest prüfen, warum deine batch-Datei nicht funktioniert. Mit Abaqus hat das nichts direkt zu tun. Der Befehl aus einer batch-Datei ist wie derselbe Befehl über die Kommandozeile.
Sind z.B. Namen in einer der .inp nicht passend zu den Namen der Dateien aus denen etwas ausgelesen werden soll?
Du kannst ja mal alle .inp in einen Ordner legen und händisch die batch-Datei erstellen und abschicken.
Was mir auch nicht so ganz klar ist: Zwischen Schritt 2 und 3, importierst du da die .odb in A/CAE um das Predefined Field zu erstellen? Wie soll das mit einer batch-Datei funktionieren?
StuetzenPaule
erstellt am: 19. Dez. 2023 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Mustaine,
danke für deine Rückmeldung.
Ich habe die batch Datei umsortiert und 2 Dateien Schritt 1, 2 Dateien Schritt 2 und 2 Dateien Schritt 3 durchlaufen lassen, das funktioniert hervorragend.
Auch die batch Datei händisch zu erstellen sorgt nicht dafür. Wie gesagt läuft der Job ja auch, wenn ich es über die GUI starte.
In der .inp Datei ist bereits hinterlegt *genau die* .odb Datei aus Schritt 2 zu nutzen.
Bei predefined field steht read from .odb.
Unterm Strich gehe ich also davon aus, dass die batch Datei funktioniert, die .odb aber nicht fertig geschrieben/geschlossen o.ä. Ist.
Daher mein Wunsch möglicherweise eine .py zu öffnen und mit wait for completion „mehr Abstand“ zwischen den Jobs zu generieren.
VG
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 20. Dez. 2023 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StuetzenPaule 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe es gerade an einem einfachen Beispiel getestet und es hat funktioniert.
Du kannst ja mal googlen wie man in einer batch-Datei ein sleep-Kommando einbaut.
Ansonsten kann ich folgendes anbieten: Stelle das Problem an einem kleinen Beispiel nach und lade alle notwendigen Dateien irgendwo hoch. Zusammen mit einer Anleitung was zu tun ist. Danach kannst du mir in einer PN schreiben wo ich die Daten runterladen kann. Ich kann es dann testen und vmtl. erkennen woran es liegt.
Schreib aber hier einen Post wenn du mir eine PN schickst, ansonsten bekomme ich das nicht mit.
StuetzenPaule
erstellt am: 21. Dez. 2023 23:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mustaine,
also, deine erste Eingebung war schon goldrichtig!
Ich habe immer bevor die eigentliche Rechnung gestartet wird ein 20 Sekunden Bremsblock eingebaut:
@ping -n 20 localhost> nul
Damit funktioniert nun alles wie erhofft und läuft wie am Schnürle!
Ich wünsche frohe Festtage und danke für die Unterstützung!
