Thema: Maximum Spannung (436 / mal gelesen)
beginner94 Mitglied
Beiträge: 54 Registriert: 09.11.2022
erstellt am: 10. Okt. 2023 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits Wie findet man eigentlich die maximale Spannung, die während einer Abaqus Simulation aufgetreten ist? In Abaqus/Visualisation werden ja nicht alle Inkremente dargestellt, wie finde ich das absolute Maximum? Vielen Dank und liebe Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3566 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 11. Okt. 2023 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beginner94
Für A/Explicit kannst du Filter definieren, welche z.B. einfach MAX oder ABSMAX Operatoren haben. Diese Filter kannst du mit Output Requests verknüpfen und werden von Solver angewandt. Siehe *FILTER in der Doku. Für A/Std gibt es sowas nicht. Hier könntest du Restart-Daten speichern und danach mit *POST OUTPUT gezielt Ergebnisse von Steps und Inkrementen eine .odb generieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pam Crash Moderator Moderator
Beiträge: 436 Registriert: 29.04.2008
erstellt am: 13. Okt. 2023 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beginner94
Abaqus Standard --> Viewer: Einfach Peak Hold Plot über die Frames erstellen. Tools -> Fieldoutput -> Create from Frames -> Operation -> Find the maximum over all frames. ------------------ Pam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
beginner94 Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2023 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pam Crash, vielen Dank schon mal für den Hinweis, in diesem Menü war ich noch nie! Allerdings scheint es nicht zu funktionieren, kann das an Abaqus/Explicit liegen? Ansonsten suche ich aber auch nach eventuellen Maxima, die nicht in den Frames dargestellt werden (diese sieht man ja in Abaqus/Visualization). Oder wurden nur soviele Spannungswerte berechnet, wie es auch Frames gibt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2023 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beginner94
Explizit ist mir nicht geläufig, aber gehen wir davon aus, dass das Datenhandling vergleichbar ist zu Standard. Ausreichend Speicherplatz vorausgesetzt müsstest Du dann im interessierenden Zeitbereich die Spannungen zu jedem Zeitschritt exportieren und anschließen die o.g. Technik anwenden. Inputdeck: *output,field,freq=1 *elementoutput s,
erstellt am: 13. Okt. 2023 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beginner94
Es ist bei A/Explicit quasi unmöglich alle Ergebniszeitpunkte in die Ergebnisdatei zu schreiben. A/Xpl rechnet typischerweise Hunderttausende oder Millionen Inkremente. Würde man alle Ergebnisse speichern wollen, würde die Ergebnisdatei gigantisch werden. Daher meine erste Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
beginner94 Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2023 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mustaine, vielen Dank für den Hinweis! Auf die erste Antwort hatte ich nicht reagiert, weil ich damit nicht soviel anfangen konnte und in der online Doku habe ich unter dem angegebenen Stichwort leider auch nichts finden können. Verstehe ich das richtig, dass dieser Filter im preprocessing angewendet werden muss? Muss das manuell in die Input-Datei geschrieben werden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2023 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beginner94
Wieso hast du im Handbuch nichts gefunden? Ich habe dir das Keyword mitgeteilt. Im Handbuch gibt es ein Kapitel "Keywords", wo alle Keywords alphabetisch aufgelistet sind. Dort gibt es pro Keyword dann die grundlegenden Informationen und Links in Kapitel mit detaillierteren Informationen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
