  SIMULIA/ABAQUS
  Bolt Load
Autor Thema:  Bolt Load (323 / mal gelesen)
aup
Sehen Sie sich das Profil von aup an!   Senden Sie eine Private Message an aup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aup
erstellt am: 02. Mai. 2023 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich mlchte eine Verschraubungsreihenfolge simulieren.
D.h. ich definiere mindestens zwei auf einanderfolgende "static,general"-Steps.
Die erste Bolt-load-Randbedingung kann im ersten Step definiert werden.
Wechselt man aber zum zweiten Step, modifiziert dort die erste Verschraubung auf "Fix at current length".
Nun kann keine weitere Bolt-load-Randbedingung erstellt werden.
Hat jemand dazu eine Lösungen?
Gruß, aup
Unser Wissen ist ein Tropfen, was wir nicht wissen, ist ein Ozean.
Isaac Newton (1643-1727)
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 02. Mai. 2023 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aup 10 Unities + Antwort hilfreich
Bolt Loads müssen im ersten Step erstellt werden. Aber es gibt genug alternative Möglichkeiten.
Option 1: Dummy-Last
Du kannst im ersten Step eine kleine Last (z.B. 1N) eingeben und im zweiten dann die richtige Vorspannkraft.
Oder du hältst im ersten Step die Verschiebung auf null (adjust length) und änderst es im zweiten Step auf die gewünschte Kraft.
Option 2: Amplitudes
Du kannst jede Last mit einer eigenen Amplitude verknüpfen und somit steuern wann was in einem Step passiert. D.h. in den ersten 0.5s des ersten Steps kannst du z.B. einige Schrauben festziehen und in den zweiten 0.5s dann andere.
Option 3: Connector-Elemente
Anstatt mit Bolt-Loads zu arbeiten, kannst du Connector-Elemente nehmen. D.h. du schneidest ein kleines Stück in der Mitte der Schrauben heraus und baust da dann das Konstrukt Coupling+Connector+Coupling ein. Connectortyp könnte z.B. Cylindrical sein. Die Connectoren kannst du dann nach belieben mit Lasten und/oder Randbedingungen versehen.
aup
erstellt am: 03. Mai. 2023 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, das werde ich testen, ist eine gute Lösung!
Auf dich ist Verlass!
Gruß an den Super-User "Mustaine"
aup
