Thema: Recover job auf einem HLRN (596 / mal gelesen)
beginner94 Mitglied
Beiträge: 50 Registriert: 09.11.2022
erstellt am: 30. Mrz. 2023 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich versuche einen Job auf dem HLRN (der mit SLURM funktioniert) zu "recovern", weil die Rechenzeit immer abläuft bevor die Analyse fertig ist. Hierzu verwende ich in meinem Batchfile folgende Zeile: abq2020 job=$SLURM_JOB_NAME recover oldjob=$OLD_JOB_NAME input=$OLD_JOB_NAME.inp cpus=$SLURM_NTASKS mp_mode=threads double Allerdings bekomme ich immer wieder diese Fehlermeldung: Abaqus Error: The following file(s) could not be located: Continuation of an Abaqus/Explicit analysis requires the .abq, .pac, .res, and .sel files. Abaqus/Analysis exited with error(s). Obwohl diese Dateien alle vorhanden und meines Erachtens bekannt sind. Hat jemand Erfahrung damit oder vielleicht eine Ahnung woran das liegen könnte? LG [Diese Nachricht wurde von beginner94 am 30. Mrz. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3561 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 31. Mrz. 2023 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beginner94
beginner94 Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2023 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. Darüber bin ich auch gestolpert, wenn ich das mache bekomme ich folgende Meldung: Abaqus Error: Command line option "input" must have a value. Abaqus/Analysis exited with error(s).
erstellt am: 31. Mrz. 2023 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beginner94
beginner94 Mitglied
erstellt am: 01. Apr. 2023 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Generell brauche ich den ja um Abaqus mein Modell zu übergeben aber wieso der bei der recover Funktion offenbar verlangt wird, weiß ich auch nicht. Allerdings hört es da nicht auf, sogar wenn ich die Input-Datei erneut angebe dann lande ich wieder bei meiner ursprünglichen Fehlermeldung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2023 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beginner94
beginner94 Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2023 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie gesagt, das ist die Fehlermeldung, die ich erhalte wenn ich es ohne Inputparameter versuche - ich kann es auch nicht nachvollziehen. Hast Du vielleicht eine Idee wie man das lösen könnte bzw. woran es liegen könnte? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2023 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beginner94
beginner94 Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2023 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Apr. 2023 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beginner94
beginner94 Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2023 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
abq2020 job=$OLD_JOB_NAME recover Mit diesem Befehl erhalte ich zwar keine Fehlermeldung aber gerechnet wird auch nicht abq2020 job=$SLURM_JOB_NAME recover Und so fragt er natürlich nach dem Input usw. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur Maschinenanalytik und -simulation (m/w/d) | Die inhabergeführte SCHNEIDER GmbH & Co. KG ist eines der weltweit führenden Unternehmen in der Herstellung und Entwicklung von Maschinen für die Brillen-, Präzisions- und Ultrapräzisionsoptik. Als Pionier der Freeform-Technik setzen wir mit kontinuierlicher Forschung und Entwicklung neue Branchenmaßstäbe. Heute sind wir ein ?Full-Solution-Provider? und bieten unseren Kunden umfassende Lösungen an von der kleine Individualmaschine bis zur umfangreichen Massenfertigung.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 24. Apr. 2023 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beginner94
