  SIMULIA/ABAQUS
  Tie-Constraint erstellen
Autor Thema:  Tie-Constraint erstellen (365 / mal gelesen)
luisa.01
Sehen Sie sich das Profil von luisa.01 an!   Senden Sie eine Private Message an luisa.01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für luisa.01
erstellt am: 29. Mrz. 2023 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich möchte gerne einen Tie-Constraint erstellen. Die Slave-Surface soll aus mehreren Flächen verschiedener Parts bestehen. Die surfaces 'L1'-'L4' wurden weiter oben im Code bereits erfolgreich erstellt.
Anbei mein Code:
from abaqus import *
from abaqusConstants import *
def Kontakt_BetonzuLamelle():
    slave_faces = [meinModell.rootAssembly.instances['Lamelle-1'].surfaces['L1'],
        meinModell.rootAssembly.instances['Lamelle-2'].surfaces['L2'],
        meinModell.rootAssembly.instances['Lamelle-3'].surfaces['L3'],
        meinModell.rootAssembly.instances['Lamelle-4'].surfaces['L4']]
    meinModell.Tie(adjust=ON,
                  master=meinModell.rootAssembly.instances['Beton'].surfaces['Surface_Beton_innen'],
                  name='BetonzuLamelle',
                  positionToleranceMethod=COMPUTED,
                  slave=Region(side1Faces=geomSeq(slave_faces)),
                  thickness=ON,
                  tieRotations=ON)
Abaqus meldet mir dann, dass geomSeq nicht definiert ist, obwohl das doch eigentlich in den Abaqus/AbaqusConstants modules enthalten sein müsste oder? Kann mir hierzu jemand weiterhelfen?
Vielen Dank schonmal im Voraus und beste Grüße
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 29. Mrz. 2023 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luisa.01 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst als Main und Secondary (früher Master & Slave) mehrere geom. Flächen angeben.
Wenn du aber stattdessen benannte Surfaces vorgibst, dann kannst du immer nur eine vorgeben. Ggf. musst du diese vorher zu einer gemeinsamen "mergen".
