  SIMULIA/ABAQUS
  Temeraturänderung
Autor Thema:  Temeraturänderung (518 / mal gelesen)
Airfox
Sehen Sie sich das Profil von Airfox an!   Senden Sie eine Private Message an Airfox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Airfox
erstellt am: 21. Dez. 2022 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Job-1.txt
Hallo Zusammen,
ich habe ein Verbundmaterial aus Aluminium und Kupfer. Die Aluminiumseite ist zu beginn z.B. 120°C warm, die Kupferseite 80°, dann wird die Aluminiumseite der Luft ausgesetzt, die Fragestellung ist für mich, wie ist der Temperaturverlauf über die Zeit und welche Umgebungstemperatur stellt sich ein.
Ich habe mir aus dem Problem mal eine UNIT Cell gemacht, siehe Bild. Jedoch ist der Verlauf recht fix,...also ich Bezweifle, dass wir hier binnen 0.005 sec. oder ähnlichem in dem System 20°C erreichen. Ich verwende das UNIT SI (mm) System.
Habe ich mich bei den Einheiten versehen oder habe ich hier etwas falsch angegeben?
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 22. Dez. 2022 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Airfox 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Film Coefficient scheint recht hoch zu sein. Prüfe nochmal ob du den richtig umgerechnet hast.
[Diese Nachricht wurde von Mustaine am 22. Dez. 2022 editiert.]
Mefh
Sehen Sie sich das Profil von Mefh an!   Senden Sie eine Private Message an Mefh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mefh
erstellt am: 02. Jan. 2023 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Airfox 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Wärmeübergangskoeffizient ist in W/(m² K) angegeben (statt in W/(mm² K)). Zusätzlich passt die Wärmeleitfähigkeit von Aluminium nicht. Hier scheint stattdessen die Temperaturleitfähigkeit angegeben worden sein.
Airfox
erstellt am: 05. Jan. 2023 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Job-1.txt
Hallo Zusammen,
vielen Dank euch und ein Frohes neues Jahr.
@Mefh: Sofern ich das richtig verstehe ist die "Conductivity" die Wärmeleitfähigkeit, im Fall von Alu etwas zwischen 75 und 235 W/(mK) oder (Für mein unit System 75 mJ/(mmK)
Die "Specific Heat" wäre die Wärmespeicherkapazität, etwas um die 0,888 kJ/(kgK) in meinem Fall 888 mJ/(tK).
Für den Wärmeübergangskoeffizienten habe ich mal 12*10^-9 mJ/(mm^2K) angenommen. Metallwand an Luft irgendwas zwischen 3,5 und 35 W/(m^2K).
Ich habe jetzt deutlich realistischere Zeiten heraus, jedoch fragt sich hier mein Menschenverstand trotzdem, kann das sein? Ich meine der Würfel ist 14x14x14 mm groß und soll innerhalb von 0.4 sec abkühlen,....und dabei ist ja nur 1ne Seite zur Kühlung vorgesehen.
[Diese Nachricht wurde von Airfox am 06. Jan. 2023 editiert.]
Mefh
erstellt am: 10. Jan. 2023 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Airfox 10 Unities + Antwort hilfreich
0.4 s bei 14 mm Kantenlänge und Luftabkühlung halte ich für zu schnell. Da ist noch irgendwo die falsche Größenordnung.
Ich füge mal meine Daten als Orientierung hinzu:
Länge [mm]
Conductivity:                220e-3  W/(mm K)
Density:                    2700e-9  kg/mm³
SpecificHeat:                880    J/(kg K)
Wärmeübergangskoeffizient:    20e-6  W/(mm² K)
absoluteZero:              -273.16  K
stefanBoltzmann:            5.67e-14 W/(mm^2 K^4)
