  SIMULIA/ABAQUS
  Zusammenhang amplitude, step, load
Autor Thema:  Zusammenhang amplitude, step, load (303 / mal gelesen)
beginner94
Sehen Sie sich das Profil von beginner94 an!   Senden Sie eine Private Message an beginner94  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für beginner94
erstellt am: 14. Dez. 2022 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Mir ist der Zusammenhang zwischen Amplitude, step und load noch nicht ganz klar.
Auf dieser Seite wird ein Beispiel gegeben (siehe Tabelle), bei dem ich die letzte Kombination nicht ganz verstehe.
Müsste dort beim Zeitpunkt 0,01 die Last nicht bei 1 sein, statt 50.5? Falls nicht, wieso?
https://zxding.me/archives/9x327m.html
Außerdem: Wenn ich eine smooth amplitude definiere (Schema 0,0; 1,1), eine Verschiebung von 3 und eine step time von 80, müsste die Verschiebung dann nicht erst beim Zeitpunkt 80 die Größe 3 betragen?
Vielen Dank im Voraus und schönen Abend
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 14. Dez. 2022 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beginner94 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist auch schlecht erklärt auf der Seite. Auch vorher sind Dinge schon fragwürdig, z.B. dass die Zeit in A/Standard keine physikalische Bedeutung hat. Das stimmt so nicht. Es hängt von der Prozedur ab.
Die Amplitude kann als Skalierungsfaktor verwendet werden. Abaqus prüft zu jedem Zeitpunkt den Wert der Amplitude und multipliziert den Wert mit der eingegebenen Last. Das Ergebnis wird dann aufgebracht.
P(t) = Magnitude * Amplitude(t)
Weitere Details erklärt die Dokumentation.
