Original erstellt von luckepp:
vielen dank für die rückmeldung.bezüglich RF: ich hätte gerne die Auflagerkräfte entlag des gesamten Linienauflagers als Linie dargestellt mit der Kraftgröße. Oder vl als Diagramm.
Du kannst Ergebnisse entlang eines Pfades auf dem Modell in einem xy-Plot darstellen. Das wäre ein Path-Plot.
Erstelle dazu den Pfad im Postprocessing. Tools->Path->Create
Das kann aber mühselig sein. Mein Tipp: Erstelle zwei Sets im Preprocessing. Ein Set das den Pfad darstellen soll (z.B. eine Kante) und ein Set mit dem Startpunkt des Pfades. Verwende dann im Postprocessing das angehangene Script um den Pfad zu generieren.
Trage vorher die Namen der Sets in das Script ein.
Danach kannst du den Plot erstellen. Tools->XY Data->Create->Path
Also es ist so, dass ich eine Brettsperrholzplatte mit ca 8m Spannweite modelliert habe (3D), in der Mitte also bei ca 4m befindet sich eine Stütze mit 30*30cm. Ich Brauche die Spannungen SigmaX und SigmaY exakt in der Mitte und die Schubspannung (Txz und Tyz) brauche ich am Stützenrand (übergang Stütze zu Platte). Gibt es die Möglichkeit, dass man Schnitte einfügt und über diese Schnitte sich den Spannungsverlauf anzeigen lässt?
Du kannst im Preprocessing die Geometrie partitionieren um damit an den gewünschten Stellen Knoten zu bekommen. Diese kannst du dann auswerten. Ggf. vorher Regionen in ein Set packen und dann später auch zum ein-/ausblenden verwenden.
Du kannst z.B. wie bei der ersten Frage auch Path-Plots erstellen. Oder du verwendest Stress Linearization, wie man es z.B. bei Druckbehältern macht um Ergebnisse über die Dicke auszuwerten. Tools->Query->Stress Linearization
Siehe auch: https://help.3ds.com/2023/English/DSSIMULIA_Established/SIMACAECAERefMap/simacae-m-Stresslin-sb.htm?contextscope=all
Mit Cutting Planes kannst du auch ins "Innere" von Strukturen schauen. Tools->View Cut (oder Button)
