Thema: Versagen (279 mal gelesen)
beginner94 Mitglied
Beiträge: 43 Registriert: 09.11.2022
erstellt am: 01. Dez. 2022 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Es tut mir leid Leute, ich muss meinem Benutzernamen nochmal alle Ehre machen. Wie stelle ich fest, ob mein Bauteil versagt hat? Wenn die Berechnung von Abaqus abgebrochen wird (aborted)? Vielen Dank und liebe Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3554 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 02. Dez. 2022 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beginner94
Darauf gibt es keine einfache Antwort. Je nach Analyse kann der Abbruch Informationen zum Verhalten des Bauteils oder Materials liefern. Aber das kommt auf die Analyse und die Definitionen an. Ansonsten gibt es auch die Möglichkeit im Material Einstellungen bzgl. Schädigung und Versagen zu definieren. Der einfachste Fall ist nur die Definition von Damage Initiation, womit man sehen kann, wann wo ein bestimmtes Kriterium überschritten wurde. Wenn dann zusätzlich auch Damage Evolution definiert ist, geht es damit dann weiter. Ansonsten halt mit dem vorgegebenem Materialgesetz. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
beginner94 Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2022 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antwort, mir ist soeben ein Licht aufgegangen. Die VUMAT, die ich benutze, beinhaltet ein Materialmodell und da sind tatsächlich Variablen definiert, die den Grad der Beschädigung wiedergeben sollen. Allerdings weiß ich nicht, wie man auf Variablen einer VUMAT zugreift? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kickket Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 11.10.2022 Abaqus 2018 (2022), SolidWorks 2021
erstellt am: 02. Dez. 2022 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beginner94
Die benutzer definierten Variablen (SDV) kannst du dir im Abaqus CAE anschauen. Was allerdings als welche Variable gespeichert ist, sollte in der Doku zu deiner VUMAT stehen. Gefühlt solltest du dir eh erstmal komplett die Doku durchlesen oder den Ersteller befragen bevor du etwas berechnest. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
