  SIMULIA/ABAQUS
  Parallelisation mit MPI
Autor Thema:  Parallelisation mit MPI (466 mal gelesen)
beginner94
Sehen Sie sich das Profil von beginner94 an!   Senden Sie eine Private Message an beginner94  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für beginner94
erstellt am: 25. Nov. 2022 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich versuche meine Simulation mit MPI zu parallelisieren dann laufen zwar Input File Processor und Packager aber Abaqus/Explicit startet nicht und es werden keine Ergebnisse geliefert. Eine Fehlermeldung wird auch nicht ausgegeben.
(Microsoft MPI Library ist installiert)
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Falls es relevant sein könnte: das Modell beinhaltet eine VUMAT.
Vielen Dank und ein schönes Wochenende
samson05
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von samson05 an!   Senden Sie eine Private Message an samson05  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für samson05
Xeon E3-1245 v5 @3.50 GHz
64GB Ram
512 Gb SSD
Inventor 2019, Ansys 2020R2, Abaqus 2020
Windows 7 64bit
erstellt am: 27. Nov. 2022 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beginner94 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey,
schon das Handbuch durchgearbeitet? Ich nehme an, dass hier diverse Fehlerdahinter stecken können.
Abaqus > Execution > Parallel Execution > About Parallel Execution
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 28. Nov. 2022 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beginner94 10 Unities + Antwort hilfreich
Was passiert denn bei einer Analyse ohne VUMAT?
beginner94
erstellt am: 28. Nov. 2022 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ja, daraus bin ich leider nicht schlau geworden. Was könnte denn als Ursache in Frage kommen? Vielleicht komme ich ja per Ausschlussverfahren weiter.
beginner94
erstellt am: 28. Nov. 2022 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ohne der VUMAT verhält es sich interessanterweise genau gleich. Daran kann es also nicht liegen.
beginner94
erstellt am: 05. Dez. 2022 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Irgendwelche Tipps oder Anhaltspunkte..?
samson05
64GB Ram
512 Gb SSD
Windows 7 64bit
erstellt am: 06. Dez. 2022 00:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beginner94 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke ohne das konkrete Modell oder die VUMAT wird es schwierig hier zu helfen.
Manchmal sind die verrücktesten Sachen schuld - ich habe in meiner Anfangszeit (2017) mal zwei Tage damit zugebracht herauszufinden, dass ich in einer Job-Benennung einen unerlaubtes Zeichen verwendet hatte.....
[Diese Nachricht wurde von samson05 am 06. Dez. 2022 editiert.]
beginner94
erstellt am: 12. Dez. 2022 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
