Thema: SDV-Verteilung in neue Rechnung übertragen (605 mal gelesen)
Kickket Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 11.10.2022 Abaqus 2018 (2022), SolidWorks 2021
erstellt am: 11. Okt. 2022 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Kriechrechnung an einem mehrteilingen Bauteil. Nach Ende der ersten Simulation sollen Teile ausgetauscht werden und eine neue Rechnung gestartet werden. Für die zweite Sim bräuchte ich die bestehende Kriechdehnungsverteilung (SDVs aus einer Subroutine) aus der ersten Sim für den Start. Das Problem dabei ist, durch die leicht anderen Bauteile ändert sich die Kontaktfläche und damit das Netz. (Die unverformte Geometrie der übernommenen/gleichbleibenden Bauteile von Sim 1 zu Sim 2 ist gleich) Damit fällt meines Wissens nach die Funktion Material State aus, oder? Gibt es noch andere Möglichkeiten die Kriechdehnungsverteilung in das Bauteil zu bekommen? Kollegen meinten eventuell ein Python Script. Viele Grüße, Kickket
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3554 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 11. Okt. 2022 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kickket
Kannst du eine aktuelle Version von Abaqus installieren? Es gibt eine relativ neue Option namens *External Field, welche als Unteroption von z.B. *Initial Condition verwendet werden kann. Damit können externe Daten auf das neue Netz gemappt werden. Die externen Daten wären in deinem Fall Ergebnisse in der .sim-Datei. Die kannst du in der ersten Rechnung einfach zusätzlich mit anfordern. Ich weiß aber nicht ob das mit SDVs funktioniert. Laut Handbuch scheint es aber zu gehen: "Set TYPE=ESDV to give initial values for element solution-dependent variables in an Abaqus/Standard analysis." Gehe auf help.3ds.com und schau mal in eine aktuelle Abaqus-Dokumentation für mehr Details. Ansonsten kannst du dir natürlich auch selbst was programmieren, was deine bestehenden Ergebnisse ins neue Netz rechnet und damit die Datenzeilen zu *Inital Conditions generiert. Oder man nutzt sowas wie die SciPy-Funktion scipy.interpolate.griddata und muss sich nur noch um die Vor- und Nachbereitung der Mapping-Daten kümmern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kickket Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2022 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kickket Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2022 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, ich habe es heute mal probiert. Leider komme ich mit der Doku nicht klar. Habs vier mal durchgelesen https://help.3ds.com/2022/english/dssimulia_established/SIMACAEKEYRefMap/simakey-r-externalfield.htm?contextscope=all&id=d77095a33ad44200b72f2e9d1f88a8f1 Super präziese ist es ja nicht beschrieben. Mein aktueller Versuch sieht so aus: *Initial Conditions, type=solution *EXTERNAL FIELD, FILE=Filename.sim, STEP=2, INC=30 ELEMENTS, Part.Set-Probe, SDV1, ELEMENTS, Part.Set-Probe, SDV1 Die Fehlermeldung ist: ***WARNING: in keyword *INITIALCONDITIONS, file "SOFC-Aba22.inp", line 47665: Unsupported or unknown initial condition SOLUTION when running is made with resultsformat=SIM Was übersehe ich? Arbeite eigentlich immer in CAE. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2022 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kickket
Hi, ich habe keine eigene praktische Erfahrung damit, aber die Syntax sieht korrekt aus. Evtl. ein Bug. Hast du nur Abaqus 2022 GA oder auch das letzte Fixpack installiert? Die Meldung bezieht sich auf "resultsformat=SIM". Probier mal was passiert wenn du die Option entfernst oder auf "resultsformat=BOTH" oder "resultsformat=ODB" umstellst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kickket Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2022 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Mustaine, aktuell überträgt er die Parameter in die neue Rechnung mit *Initial Conditions, type=solution *EXTERNAL FIELD, FILE=File-old.sim, STEP=2, INC=20 ELEMENTS, Part.Set-Probe, SDV1, ELEMENTS, Part.Set-Probe, SDV1 die obere Fehlermeldung kommt noch immer, aber mit resultsformat=both angehängt funktioniert es an sich. Komisch fand ich das Beispiel im Abschnitt "Identifying the Target and Source Fields" https://help.3ds.com/2022/english/dssimulia_established/SIMACAEANLRefMap/simaanl-c-genlcapabilityimportprev.htm?contextscope=all&id=1e52379cba2140979f20a0a44bad8afe Da dort kein TYPE angegeben war und bei mir eine Fehlermeldung kam. BTW ich habe Abaqus2022 (Build ID: 2021_09_15-19.57.30 17669) Grüße [Diese Nachricht wurde von Kickket am 20. Okt. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
