  SIMULIA/ABAQUS
  Rechenzeit Fasteners
Autor Thema:  Rechenzeit Fasteners (390 mal gelesen)
David12345
Sehen Sie sich das Profil von David12345 an!   Senden Sie eine Private Message an David12345  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für David12345
Abaqus CAE 2020
erstellt am: 10. Mai. 2022 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
ich rechne einen Verbundträger mit Fasteners (diese haben Friction, elastische und plastische Eigenschaften). Sobald ich mehr als 10 Fasteners einsetzte (ich brauche eigentlich 24 und einmal 56) beginnt die Inkrement Größe beim Rechnen minimal zu werden (e-5 bis e-7) und kommt entsprechend nicht mehr voran. Wenn ich das Netz deutlich gröber stelle läuft es wieder ganz gut, aber dann ist es schon sehr sehr grob, was ich nicht möchte.
Habt ihr einen Tipp was ich falsch mache?
Ohne Fasteners geht das  Modell wunderbar und wie gesagt läuft es auch gut wenn ich weniger als etwa 10 einsetzte.
Grüße,
David
[Diese Nachricht wurde von David12345 am 10. Mai. 2022 editiert.]
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 12. Mai. 2022 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für David12345 10 Unities + Antwort hilfreich
Du rechnest mit Abaqus/Explicit, oder?
Ich glaube nicht, dass der Effekt mit der Anzahl der Fastener zu tun hat, sondern eher mit deren Abmessungen oder Verhalten. Beide Dinge können das stabile Zeitinkrement beeinflussen.
Ich empfehle variable Massenskalierung mit einem vorgegebenem Zeitschritt zu verwenden. Du kannst dann ja sehen, wie sich die Masse des Modells verändert und ob es Auswirkungen auf die Energiebilanz hat.
