  SIMULIA/ABAQUS
  Abaqus Equation
Autor Thema:  Abaqus Equation (269 / mal gelesen)
Airfox
Sehen Sie sich das Profil von Airfox an!   Senden Sie eine Private Message an Airfox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Airfox
erstellt am: 25. Jan. 2022 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
abq.zip
Moin zusammen,
ich habe ein Problem mit den Abaqus Equations bei dem wechsel, vom Explizit zu Standart (Implizit) Solver.
Hier kurz das Modell:
Ich habe einen Würfel, welcher periodische Ranbedingungen hat. Dabei hat jeder Knoten welcher in die Equations geht ein entsprechendes NodeSet. Dieses wird dann bei den Equations ausgewählt. Für jeden Knoten gibt es die Richtung X,Y,Z bzw. 1,2,3 welche an einen Kontrollreferenzpunkt gekoppelt ist. Praktisch soetwas wie 0 = xp - xn + X.
Im Endeffekt ist das für mich spannende bzw. verwunderliche das im Explizieten alles funktioniert, während wenn ich das ganze auf Abaqus Standart rechnen möchte (ja genau das gleiche Modell), bekomme ich folgenden Fehler:
4 nodes are missing degree of freedoms. The MPC/Equation/kinematic coupling constraints can not be formed. The nodes have been identified in node set ErrNodeMissingDofConstrDef.
Jetzt habe ich absolut gar nichts an den NodeSets geänder, auch nicht an den BC (klar neu definiert, aber auf die gleiche Art und Weise). Auch die INP. datei sieht gleich auch.
Hat jemand von euch eine Idee wie der Fehler zu interpretieren ist, bzw. was ich hier übersehe? 2 Dateien habe ich einmal angehängt.
PS: Ich habe probiert jeweils nur 1 BC pro Richtung an den Würfel zu koppeln. Das funktioniert, verfehlt jedoch hier den Sinn, weil dann die anderen 33 Fehlen würden.
Mefh
Sehen Sie sich das Profil von Mefh an!   Senden Sie eine Private Message an Mefh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mefh
erstellt am: 26. Jan. 2022 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Airfox 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst Dir die Knoten Anzeigen lassen: odb öffnen und den Node Set ErrNodeMissungDofCornstrDef anklickern.
Die Knoten sind auf den Kanten, der X-,Y- und Z-Achse. Soweit ich sehe hast Du diese Knoten 2x mit einer Gleichung in jeweils X-,Y-,Z-Richtung Richtung belegt, also insgesamt 6 Gleichungen pro Knoten. Jeder Knoten darf aber nur maximal 1 Gleichung pro Richtung haben, also 3 Gleichungen/Knoten.
Deshalb müssen die Kanten- und Eckknoten u.U. als Ausnahme behandelt werden.
Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt.
