  SIMULIA/ABAQUS
  Kraft-Weg-Charakteristik in Connector-Element?
Autor Thema:  Kraft-Weg-Charakteristik in Connector-Element? (377 / mal gelesen)
slaegerton
Sehen Sie sich das Profil von slaegerton an!   Senden Sie eine Private Message an slaegerton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für slaegerton
erstellt am: 17. Dez. 2021 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in Abaqus den Zusammenstoß eines Zuges mit einem Referenzstoßpartner untersuchen.
Der Referenzstoßpartner ist laut DIN15227 definiert mit einer Kraft-Weg Charakteristik (s. Anhang).
Geometrisch habe ich mir den Referenzstoßpartner so aufgebaut, dass in den Seitenpuffern eine Lücke von 105mm ist in der ich ein Connector-Element schalten möchte.
Meine Fragen:
                    - Welches Connector-Element bildet diese Charakteristik ab?
                    - Ist meine Idee zielführend?
                    - Was wäre eine Alternative Möglichkeit die Charakteristik abzubilden?
Ich bedanke mich fuer jede konstruktive Antwort!
Pam Crash
Sehen Sie sich das Profil von Pam Crash an!   Senden Sie eine Private Message an Pam Crash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pam Crash
erstellt am: 20. Dez. 2021 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für slaegerton 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine nichtlineare Feder (*Spring,Nonlinear) wäre geeignet eine vorgegebene Kraft-Weg- Beziehung präzise nachzubilden.
Pam
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
Deine Kurve scheint eine lineare Beziehung zu zeigen. Das kannst du mit einer Feder oder einem Connector abbilden.
Mit Connectoren könnte man auch nichtlineares Verhalten abbilden.
Welchen Connector du nimmst hängt davon ab, welche DOF du zwischen den beiden Knoten koppeln willst. Wenn du alle 6 DOF koppeln möchtest und nur eine Translation relativ zueinander möglich sein soll, dann wäre das ein Translator.
