  SIMULIA/ABAQUS
  Vernetzen von Composite-Bauteilen als Solid
Autor Thema:  Vernetzen von Composite-Bauteilen als Solid (628 / mal gelesen)
Jannik995
Sehen Sie sich das Profil von Jannik995 an!   Senden Sie eine Private Message an Jannik995  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jannik995
erstellt am: 23. Mai. 2021 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin noch neu in der Welt der Composite-Werkstoffe, deshalb bitte ich um Nachsicht bei meiner Frage. Ich habe im Abaqus ein Rohr modelliert. Aufgrund der Kegel an den beiden Enden des Rohres, bekomme ich keine Vernetzung mit C3D8R Elementen zustande. Deswegen habe ich nur eine Vernetzung mit C3D4 Elementen. Der Job wird allerdings abgebrochen und es erscheint folgende Fehlermeldung:
LAYERED MATERIAL PROPERTIES CAN NOT BE SPECIFIED FOR THIS ELEMENT TYPE
Ich habe das Material mit dem Typ Engineering Constants definiert. Kann mir jemand bei dem Fehler weiterhelfen?
Pam Crash
Sehen Sie sich das Profil von Pam Crash an!   Senden Sie eine Private Message an Pam Crash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pam Crash
erstellt am: 24. Mai. 2021 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jannik995 10 Unities + Antwort hilfreich
C3D4 sind Tetraederelemente und für die Composite-Modellierung ungeeignet. Du musst die Vernetzung mit C3D8 und C3D6 bewerkstelligen, falls es 3D sein muss. Ein Rohr kann man auch mit Schalenelementen 2,5D diskretisieren. Der genannte Materialtyp sollte keine Probleme machen.
Pam
rombikus
Sehen Sie sich das Profil von rombikus an!   Senden Sie eine Private Message an rombikus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rombikus
erstellt am: 04. Jul. 2021 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jannik995 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutlich verwendest Du die Funktion "Composite", in diesem Fall geht es nicht. In Fällen, in den Verbundwerkstoffe als homogenisierte Schicht mit verschmierten Eigeschaften modelliert werden, geht es wohl.
