Thema: Modellieren eines Verbundquerschnittes (744 / mal gelesen)
abaw123 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 27.03.2021
erstellt am: 01. Apr. 2021 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich versuche gerade einen Verbundquerschnitt mit Abaqus zu modellieren (siehe Bild). Bisher habe ich meine Modelle mit einem einzelnen Part erstellt und diesen mit Bezugsebenen zerteilt. Das ist meines Erachtens bei dieser Geometrie jedoch nicht möglich. Muss ich hier einen eigenen Part für Holz, Glas und Silikon erstellen und diese dann miteinander verbinden oder wie gehe ich hier am besten vor? Vielen Dank für eure Hilfe! LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3554 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 02. Apr. 2021 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für abaw123
Anhand des Bildes sehe ich keinen Grund, warum du das nicht auch als eine Geometrie erstellen und partitionieren kannst. Ansonsten kannst du auch die Teile separat erstellen und im Assembly-Modul zusammenbauen. Danach hast du zwei Möglichkeiten: 1. Du machst ein "Merge" der Teile und behältst dabei die Grenzen. Dann kannst du den Regionen auch wieder ihre Sections zuweisen. 2. Du verklebst die Teile mit der Tie-Option im Interaction-Modul. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
abaw123 Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2021 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok wenn es möglich ist, dann würde ich den Querschnitt lieber als eine Geometrie erstellen. Mit welchem Werkzeug kann ich denn entsprechend partitionieren? Ich habe bisher immer nur mit Bezugsebenen über die gesamte Länge partitioniert. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
abaw123 Mitglied
erstellt am: 05. Apr. 2021 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Apr. 2021 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für abaw123
Du hättest auch die Ebenen oder andere Methoden nehmen können. Das hätte zwar in der Mitte des Holzes viele kleine Würfel ergeben, aber stört meist nicht. Für die Materialzuweisung nimmt man alle Regionen die nötig sind und die Vernetzung ist bei so geradlinigen Strukturen meist auch kein Problem. [Diese Nachricht wurde von Mustaine am 06. Apr. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
abaw123 Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2021 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Mustaine: Du hättest auch die Ebenen oder andere Methoden nehmen können. Das hätte zwar in der Mitte des Holzes viele kleine Würfel ergeben, aber stört meist nicht. Für die Materialzuweisung nimmt man alle Regionen die nötig sind und die Vernetzung ist bei so geradlinigen Strukturen meist auch kein Problem.[Diese Nachricht wurde von Mustaine am 06. Apr. 2021 editiert.]
Ok danke, gut zu wissen! Wenn ich jetzt eine Last auf das Glas aufbringe verformt sich das gesamte Modell so als würde es quasi aus aus einem einzigen Teil bestehen. In der Praxis wird dieser Verbund zwischen den Materialien wohl kaum umsetzbar sein. Wie kann ich die Interaktion zwischen Glas und Holz (über das Silikon) realitätsnäher abbilden? LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2021 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für abaw123
abaw123 Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2021 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Mustaine: Ich kenne mich mit diesen Bauteilen und Materialien nicht aus, insofern musst du schon konkreter beschreiben, was für Effekte du in der Simulation abbilden möchtest.
Ich nehme an, dass durch die unterschiedlichen Steifigkeiten der verwendeten Materialien eine unterschiedliche Verformung auftreten wird. Die Lastaufbringung erfolgt ausschließlich auf die Glasscheibe, die sich entsprechend verformt, wodurch das Silikon meinen Überlegungen zufolge etwas zusammengedrückt wird und somit nicht 1:1 die Verformungen der Glasscheibe auf die Holzelemente überträgt. Das Silikon würde somit quasi ähnlich wie eine Feder wirken und nur bedingt die Verformungen übertragen. Ich habe jedoch keine Ahnung wie ich das modellieren kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2021 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für abaw123
