  SIMULIA/ABAQUS
  Probleme mit Netzerstellung
Autor Thema:  Probleme mit Netzerstellung (440 / mal gelesen)
Klalanger
Sehen Sie sich das Profil von Klalanger an!   Senden Sie eine Private Message an Klalanger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klalanger
erstellt am: 23. Mrz. 2021 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community
Ich hätte eine Frage zu der Netzerstellung bei meiner Wellen-Nabe-Verbindung mit innenliegender Welle. Das Netz in der innenliegenden Welle wird sehr komisch erzeugt siehe Bild. Ich weiß nicht warum er diese "Hügel" erzeugt, da das Netz an den Rändern immer richtig ist.
Ich habe auch geschaut die Sets sind richtig definiert und ich habe auch bei den Seeds im Reiter Constraints ein Häckchen damit er das Netz nach meinen Werten erstellt. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte oder was ich noch prüfen kann?
Mefh
Sehen Sie sich das Profil von Mefh an!   Senden Sie eine Private Message an Mefh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mefh
erstellt am: 23. Mrz. 2021 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klalanger 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sieht so aus, als wäre es im view cut, d.h die Ansicht ist geschnitten. Da hatte ich das auch schon und es stellte sich meist als Abbildungsartefakt heraus.
Manchmal hilft andere Richtung wählen oder den Schieberegel der Position langsam bewegen und die Elemente verfolgen.
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 23. Mrz. 2021 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klalanger 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man die Elemente deutlicher sehen möchte, ist die Cut Plane nicht sonderlich hilfreich. Besser ist es einfach die Hälfte der Elemente auszublenden. Über eine drag-box geht das schnell und einfach.
