  SIMULIA/ABAQUS
  Speicherung von Diagrammen und Paths in der Odb-Datei
Autor Thema:  Speicherung von Diagrammen und Paths in der Odb-Datei (603 / mal gelesen)
Klalanger
Sehen Sie sich das Profil von Klalanger an!   Senden Sie eine Private Message an Klalanger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klalanger
erstellt am: 10. Mrz. 2021 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
ich hätte eine Frage zum Speichern einer odb-Datei nachdem ich sie bearbeitet habe. Mein Programm habe ich als komplettes Python geschrieben. Zum Öffnen habe ich folgenden Befehl verwendet:
o1 = session.openOdb(name=odb_Pfad[i],readOnly=False)
session.viewports['Viewport: 1'].setValues(displayedObject=o1)
Ich dachte ja, dass wenn ich ReadOnly=False setze das es die odb richtig bearbeitet.
Zum Speichern nehme ich dann folgenden Befehl:
odb.save(pathName='Speicherort')
was mache ich falsch?
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 10. Mrz. 2021 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klalanger 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie üblich, mach es in der GUI und schau dann in die .rpy um die Python-Kommandos zu bekommen.
Pfade kannst du über File->Save Session Objects auf die .odb speichern.
Bei erstellten xy-Plots geht es im XY-Data Manager über die Option Copy to ODB.
Klalanger
erstellt am: 11. Mrz. 2021 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank diese Funktionen kannte ich noch nicht bei Abaqus.
