  SIMULIA/ABAQUS
  Rohre eines Gitterrohrahmens werden in Abaqus als Fläche behandelt
Autor Thema:  Rohre eines Gitterrohrahmens werden in Abaqus als Fläche behandelt (541 mal gelesen)
FEMUSER95
Sehen Sie sich das Profil von FEMUSER95 an!   Senden Sie eine Private Message an FEMUSER95  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FEMUSER95
erstellt am: 15. Nov. 2020 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich stoße aktuell auf folgendes Problem. Wenn ich einen Gitterrohrahmen zur Simulation aus Catia nach Abaqus exportiere, stellt mir Abaqus die dreidimensionale Geometrie des Gitterrohrahmens zwar da, lässt mich jedoch den Rohren nur eine Section für Flächen zuweisen. Den Verstärkungen an den Knoten kann ich allerdings ganz normal eine Section für Körper zuweisen.
Hatte schon einmal jemand das Problem oder hat evtl. schon eine Lösung dafür ?
P.S. Die Rohre haben eine Dicke von 2,5 mm und die Verstärkungen auch.
Danke schon einmal im Vorraus!
3D-Konstrukteur (m/w/d)
Jeden Tag meistern Sie neue Herausforderungen und lieben es, selbst­ständig zu arbeiten. Sie möchten echten Erfolg mit­ge­stal­ten. Haben Sie auch einen Arbeit­geber, der das zu schätzen weiß? Rund 1300 Mitarbeitende bei LAMILUX schon! Deswegen sind wir eines der wachs­tums­stärksten Familien­unter­nehmen Ober­frankens und welt­weit führend in unseren Märkten: Wir produ­zieren faser­ver­stärkte Kunst­stoffe für den welt­weiten Bau von Nutz­fahr­zeugen, Caravans oder auch Bussen....
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 16. Nov. 2020 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FEMUSER95 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie sieht die Produktstruktur in CATIA aus?
Was für Objekte sind das in CATIA (solids?)?
Ein Bild könnte helfen das zu sehen.
Wie transferierst du die Daten zu A/CAE?
Was wird ausgegeben, wenn du die Eigenschaften der Parts in A/CAE abfragst? Sind sie solid oder shell? Siehe Tools -> Query -> Part attributes
