  SIMULIA/ABAQUS
  Dummy Verbindung
Autor Thema:  Dummy Verbindung (526 mal gelesen)
Airfox
Sehen Sie sich das Profil von Airfox an!   Senden Sie eine Private Message an Airfox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Airfox
erstellt am: 16. Okt. 2020 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
derzeit möchte ich mir einen Dummy zusammenbauen. Dabei habe ich einen Kopf und einen Torso. Im Rahmen einer expliziten Rechnung soll der Dummy gegen eine Wand "fallen".
Wie kann ich jetzt jedoch die Gelenke ersteinmal möglichst einfach miteinander verbinden? Derzeit habe ich in den Gelenkmittelpunkten einfache Referenzpunkte gesetzt. Habt ihr eine Idee wie ich jetzt beide Systeme miteinander verbinden kann, wobei ich die Rotationen ersteinmal frei lassen möchte. Ggf. möchte ich später noch eine Reibung bei den Flächen hinzufügen, um die Bewebung etwas "realistischer" zu gestalten.
rombikus
Sehen Sie sich das Profil von rombikus an!   Senden Sie eine Private Message an rombikus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rombikus
erstellt am: 16. Okt. 2020 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Airfox 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehr stark vereinfacht, geht über kinematische Koppelung. Dort einen Referenzknoten erstellen und zugehörige knoten über diesen Knoten und mit notwendigen Freiheitsgraden koppeln bzw. die Freiheitsgrade sperren.
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 16. Okt. 2020 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Airfox 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind die Regionen des Dummies rigid oder deformierbar?
Ich würde für Relativbewegungen primär Connectoren verwenden. Dafür sind sie da. Also an jedem Bauteil ein Coupling erstellen und beide Steuerknoten in denselben Drehpunkt legen. Zwischen die Steuerknoten dann den Connector. In dem Fall z.b. ein Join oder Join+Cardan.
Der Cardan ermöglich auch die Rotation zu beeinflussen, z.B. über Drehfedern (Steifigkeit), Dämpfung oder Bewegungsgrenzen. Außerdem kann man sich Ausgaben über die Drehungen geben lassen.
[Diese Nachricht wurde von Mustaine am 16. Okt. 2020 editiert.]
