Thema: Abaqus Boundary conditions machen nicht, was sie sollen (653 / mal gelesen)
stonehentsch Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 29.01.2020
erstellt am: 29. Sep. 2020 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich glaube mein Problem ist recht leicht zu loesen, leider hab ich es bisher nicht geschafft. Mein Abaqus Modell hat 3 Steps (jeweils: spec damp factor, 1000 steps, 0,001 Anfang 1E-20 min, unsymm Matrix storage und full newton solver). Ich habe auch line search mit 10 attempts voreingestellt. Das Problem das ich habe ist, dass nach Vollendung des zweiten Steps in dem mehrere Knotenpunkte eine Verschiebung erfahren, selbige Knotenpunkte in Step 3 in Festlager umgewandelt werden sollen und sich das Modell dementsprechend nicht weiter bewegen soll ( Bild 1 Step 2, Bild 2 Step 3). Leider verschiebt sich das System weiter und die Festlager werden nicht als Festlager angezeigt, sondern als Verschiebungspfeile, wie in Bild 3 zu sehen ist. Wie bringe ich das System dazu ,sich in diesem Step nicht weiter zu bewegen. Auch wenn ich weitere Verschiebungen an den Punkten anbringe verschiebt sich das System voellig kontraer zur Verschiebungsaufbringung. Liegt es evtl an der General Contact Penalty Bedingung? Vielen Dank im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3554 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 29. Sep. 2020 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stonehentsch
Die Sache ist recht einfach. Du hast eine Verschiebungsrandbedingung mit einem Wert von null aufgegeben. Diese bezieht sich auf die Anfangsposition von jedem Knoten zum Start der Simulation. D.h. du zwingst damit diese Knoten auf ihre ursprüngliche Position (pro DOF) zurück. Es gibt dafür zwei Lösungsmöglichkeiten: 1. In der Randbedingung ist in A/CAE die Option "Fix at current position" (oder so ähnlich). Aktiviere das. 2. Definiere eine Geschwindigkeitsrandbedingung von null. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2020 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Sep. 2020 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine Frage habe ich noch zu dem Thema. Wenn ich eine Verschiebung in Step 3 angebe, z.b. u1=-100, u2=UNSET, u3=UNSET, also quasi eine reine Verschiebung in x Richtung bezieht sich das auch auf die Ausgangsposition im Step Initial, des Knotens und ich muss ueber die Verschiebung in Step 2 zurueck rechnen, welche Verschiebung ich anfangs fuer Step 3 eingebe ? oder habe ich das falsch verstanden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2020 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stonehentsch
Verschiebungen beziehen sich immer auf die Positionen zum Anfang der Analyse. Wenn du eine Verschiebung bezogen auf die Position zu Beginn des aktuellen Steps vorgeben möchtest, musst du eine Geschwindigkeitsrandbedingung verwenden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
