  SIMULIA/ABAQUS
  ODB Files standardmäßig als write öffnen
Autor Thema:  ODB Files standardmäßig als write öffnen (748 / mal gelesen)
wudy.flaig
Sehen Sie sich das Profil von wudy.flaig an!   Senden Sie eine Private Message an wudy.flaig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wudy.flaig
erstellt am: 10. Jul. 2020 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich habe eine Frage.
Ich habe von Hand ein Bauteil aufgebaut und berechne dies über "Submit" im "Job Manager".
Der Button "Results" öffnet dann meine .odb Datei als "read only".
Gibt es eine Möglichkeit, diese Standardeinstellung zu ändern, sodass beim Klicken auf "Results" die Datei mit Schreibrechten geöffnet wird?
Mir ist klar, dass ich beim Öffnen der .odb über "File" => "Open" den Haken bei "Write" setzen kann. Ich möchte aber gerne standardmäßig bei "Results" schon die Schreibrechte haben.
Vielleicht kennt einer zufällig diese Einstellung. Dann würde ich mich über einen Hinweis sehr freuen.
Florian
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 10. Jul. 2020 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wudy.flaig 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir ist dahingehend keine Möglichkeit bekannt.
Ich halte das auch für sehr gefährlich. Wenn man die odb öffnet während der Job noch läuft, könnte man so versehentlich Daten auf die odb schreiben, während dies auch gleichzeitig vom Solver getan wird. Das ergibt dann eine fehlerhafte Datei.
Möglicher Workaround:
Da man die Option im Python-Kommando hat, könnte man sich über das RSG-Plugin ein eigenes kleines Plugin bauen. Darin wählt man nur eine odb-Datei. Danach wird das Kernel-Script ausgelöst, welches die Datei mit readOnly=False öffnet.
wudy.flaig
erstellt am: 10. Jul. 2020 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guter Einwand. Vielen Dank.
Gibt es denn eine Möglichkeit die ODB File zu schließen, um sie dann mit Schreibrechten zu öffnen ohne Abaqus CAE komplett schließen zu müssen?
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 10. Jul. 2020 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wudy.flaig 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja. File -> Close ODB
Danach kannst du sie gleich wieder öffnen und die read only-Option dabei ändern.
wudy.flaig
erstellt am: 10. Jul. 2020 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die beiden guten Antworten. So kann ich gut damit arbeiten.
Florian
