Thema: Knotenzwangsverformung (882 mal gelesen)
lambertt Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 11.05.2020
erstellt am: 11. Mai. 2020 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Airfox Mitglied Student
Beiträge: 96 Registriert: 16.09.2015
erstellt am: 11. Mai. 2020 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lambertt
Hallo lambertt, hierfür musst du ein Geometrischen Köper erstellen, und diesen im Meshmodul vernetzten. Anschließend zurück in die Assembely gehen und dort ein NodeSet bei den Sets erstellen. Hierbei selektierst du alle gewünschten Knoten. Anschließend kannst du dieses Set bei den Randbedingungen (Verschiebung Kraft etc.) auswählen. Grüße Airfox Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lambertt Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2020 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Airfox, vielen Dank für deine Antwort. Mir ist der auszuwählende Lasttyp für die Zwangsverformung nicht ganz klar. Ich vermute es ist Gerneralized plane strain mit dem im Anschluss zu definierenden RP. Oder liege ich hier falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2020 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lambertt
MOin lambertt, ich hoffe ich habe dich da jetzt nicht falsch verstanden, aber du willst doch einen Knoten verformen oder? Also Knoten 4 soll um 2 (irgendeine Einheit) nach rechts oder links oder so? Wenn du dein Nodeset erstellt hast musst du als näcshtes in das Load Modul wechseln. Hier erstellst du eine neue Randbedingung, "Displacement/Rotation", wählst das NodeSet aus und anschließend kannst du die gewünschte Verformung aufbringen. Gerneralized plane strain -> hat damit gar nichts zu tun, das ist eine Modellierungsart RP -> Das ist nur ein Referenzpunkt, kann man wählen um repräsentativ viele Knoten zu verschieben oder ggf. auszuwerten. Ich würde erstmal das oben versuchen und schauen was das bringt, bevor ich hier weiter mache. Grüße Airfox Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3554 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 12. Mai. 2020 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lambertt
Ich denke die Frage müsste nochmal genauer erklärt werden. 2D und 3D sind Modellierungs- und Simulationstechniken. Rechnet man also im 3D-Raum oder im ebenen Spannungs- bzw. Dehnungszustand. Oder axialsymmetrisch. Knoten selbst können sich nicht verformen. Sie können sich bewegen und damit können sich die Elemente zwischen den Knoten bewegen und verformen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lambertt Mitglied
erstellt am: 12. Mai. 2020 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Airfox, du hast mich richtig verstanden. Ich habe deine Tipps jetzt umgesetzt. Leider erhalte ich jetzt folgende Fehlermeldung: Boundary conditions are specified on inactive dof of 1 nodes. The nodes have been identified in node set WarnNodeBCInactiveDof. 3 nodes have dof on which incorrect boundary conditions may have been specified. The nodes have been identified in node set WarnNodeBCIncorrectDof. Vielleicht erläutere ich mal genauer was ich vorhabe (Bild im Anhang): Ich möchte einen Fachwerkknoten aus Beton mit eingelassener Bewehrung modellieren. Die Bewehrung dient dazu, die Kräfte aus den Fachwerkstäben in den Knoten einzuleiten. Bei der Modellierung sollen die Stäbe entfallen und durch Auflager ersetzt werden, die an der Bewehrung angeordnet werden. Die Kräfte die durch die Stäbe in den Knoten eingeleitet werden, möchte ich über Knotenzwangsverformugen an den Auflagern darstellen. zur meiner Modellierung: - Knoten: solid, homogeneous - Bewehrung: wire, truss - Interaktion von Bewehrung und Knoten: embedded region Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2020 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lambertt
lambertt Mitglied
erstellt am: 14. Mai. 2020 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Airfox, vielen Dank für deine Unterstützung. Ich habe das Problem lokalisiert. Leider finde ich keine Lösung. Das Problem sind die Auflager an den Bewehrungsenden. Ich kann an dieser Postiton/Knoten zwar eine Last (concentrated force)anhängen, aber kein Auflager. Mit Auflager erscheint der Fehler: Boundary conditions are specified on inactive dof of 1 nodes. Woran könnte das liegen? Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2020 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lambertt
Moin, ich denke es ist bei soetwas immer am einfachsten wenn du mal die blabla.inp Datei hier hochlädst. Dann kann man sich das mal genauer anschauen. Der Fehler hört sich irgendwie so an als ob du eine Rotations oder Translatorsiche bedingung auf ein 1D Element aufbringen wollen würdest. Also du musst halt schauen wie viele Freiheitsgerade das Element hat, ich glaube deine haben nur 1en unzuwar in Stabrichtung. Das macht die Elemente besonders schnell und effizient..... Wenn dein Projekt so super geheim ist kann du ja auch ein Beispiel generieren in dem der selbe Fehler auftritt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
