Thema: rigid body verformt (767 mal gelesen)
daniel01 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 24.03.2020 Abaqus Version ist 2018
erstellt am: 24. Mrz. 2020 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei einer Umformsimulation, die ich durchgeführt habe, hat sich ein rigid body verformt. Ist das überhaupt möglich bzw. habe ich irgendetwas falsch gemacht oder ist das ein Programmfehler?
Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3554 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 25. Mrz. 2020 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel01
Ich nutze Abaqus schon lange und ich habe noch nie gesehen, dass sich ein Starrkörper verformt. Ein Bug ist natürlich nie auszuschließen, aber meine erste Vermutung wäre, dass du etwas falsch gemacht hast. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daniel01 Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2020 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmal Danke für die Antwort. Also ich benutze Abaqus noch nicht so lange, daher war auch meine erste Vermutung, dass ich etwas falsch gemacht habe. Allerdings wüsste ich nicht was das sein soll. Bei dem entsprechenden Part ist als Type "Discrete rigid" eingestellt. Viel mehr als das kann ich doch gar nicht einstellen oder? Ich hatte noch die Vermutung hat das mit verschiedenen Abaqus Versionen zusammenhängt. Das auf dem Bild war eine Simulation mit Abaqus 2018. Bei der gleichen Simulation mit anderen Reibwerten und Abaqus 6.14 hatte ich das Problem nicht. Merkwürdig ist aber da das sich nur eine Instanz des Parts so verhält. In dem Assembly sind insgesamt 3 von dem gleichen Part und deformieren tut sich nur eins. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2020 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel01
Ich kann das Bild in deinem ersten Post nicht sehen. Was genau bei dir passiert ist kann ich nicht sagen. Wenn du dein Modell anhängst, ließe sich das sicherlich leicht herausfinden. Ich persönlich nutze nie die Option "Discrete Rigid". Sie hat fast nur Nachteile. Ich lasse die Bauteile deformierbar und definiere dann im Interaction-Modul einen Constraint von Typ "Rigid Body" (zusammen mit einem Reference Point). Das hat den Vorteil, dass ich jederzeit die Bauteile leicht von deformierbar zu rigid und umgekehrt umstellen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daniel01 Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2020 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mrz. 2020 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel01
Ja, das Bild ist zu sehen. Das sieht in der Tat seltsam aus. Auf den ersten Blick hätte ich vermutet, dass da Elementreihen in sowas wie Hourglass-Moden fallen, aber das dürfte bei starren Elementen nicht passieren. Rotiert das Bauteil oder macht es sonst irgendwie größere Bewegungen? Ist NLGEOM aktiv? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daniel01 Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2020 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, also NLGEOM ist aktiv in der Simulation. Das Bauteil macht zwei Bewegungen. Zum einen eine translatorische Zustellung von 15 mm und dann noch eine Rotation von ca. 10°. Ich glaube langsam doch, dass das ein Fehler in Abaqus ist. Die Simulation von dem Bild oben lief auf einem Cluster. Wenn ich exakt die gleiche Simulation auf einem lokalen Rechner laufen lasse passiert das nicht. In beiden Fällen habe ich Abaqus in der Version 2018 verwendet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2020 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel01
daniel01 Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2020 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
okay ich habe das jetzt mal so geändert, dass das Bauteil als deformable definiert ist und dann eine constraint rigid body hinzugefügt. Die Simulation habe ich jetzt gerade auf dem Cluster gestartet. Das Ergebnis gibts dann wohl erst morgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daniel01 Mitglied
erstellt am: 27. Mrz. 2020 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
