  SIMULIA/ABAQUS
  Post Processing - Grafiken
Autor Thema:  Post Processing - Grafiken (719 mal gelesen)
maxi11
Sehen Sie sich das Profil von maxi11 an!   Senden Sie eine Private Message an maxi11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maxi11
erstellt am: 03. Feb. 2020 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand ein gutes Video/Tutorial bezüglich Postprocessing?
Ich würde meine Ergebnisse gerne optisch schön darstellen, wie etwa in dem Beispiel im Anhang.
Bitte um eure Hilfe, danke.
Schönen Gruß.
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 04. Feb. 2020 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maxi11 10 Unities + Antwort hilfreich
Die meisten Dinge sind simple Optionen. Einzig das gleichzeitige Darstellen von Regionen mit Contour Plot und Regionen mit Transparenz ist etwas tricky. Evtl. kann ich dazu heute Nachmittag oder morgen ein kurzes Video aufnehmen.
Alle anderen Sachen:
Hintergrundfarbe ändern: View -> Graphic Option
Legende verschieben, Title block ausblenden, State block anders darstellen: Viewport -> Viewport Annotation Options
Legende ändern: Options -> Contour -> Tab=Basic -> Contour Intervalls & Tab=Color+Style -> Spectrum
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 04. Feb. 2020 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maxi11 10 Unities + Antwort hilfreich
transparenz_bsp.mp4
ich habe ein kleines Video angehangen, welches das Vorgehen zeigt.
Im Prinzip ist es recht einfach. Erstelle zwei Display Groups für die unterschiedlichen Regionen. Wie du diese erstellt ist dir überlassen. Ich habe einfach Regionen im Viewport selektiert. Du kannst aber z.B. auch Bauteile dafür verwenden.
Blende dann eine DG ein und passe die Darstellung an. Sperre diese dann. Füge die andere DG hinzu und passe dessen Darstellung an. Fertig.
Es gibt auch noch Erklärungen und Videos zu verschiedenen Varianten hier:
https://info.simuleon.com/blog/adding-translucency-for-enhanced-post-processing-in-abaqus
Airfox
Sehen Sie sich das Profil von Airfox an!   Senden Sie eine Private Message an Airfox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Airfox
erstellt am: 04. Feb. 2020 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maxi11 10 Unities + Antwort hilfreich
das mit dem transparenten finde ich ziemlich cool. Ich wusste auch nicht das soetwas cooles geht.
Was ich dir jedoch noch empfehlen kann ggf. was vielleicht für dich nützlich ist, du könntest die Legende extra speichern. So kannst du sie in der Präsentation ggf. größer darstellen oder die Position sehr einfach verschieben. Paint und ein Screenshoot sind hier unter anderem sehr hilfreich.
