  SIMULIA/ABAQUS
  ABAQUS Error: Surface does not exist
Autor Thema:  ABAQUS Error: Surface does not exist (2073 / mal gelesen)
Ferrago
Sehen Sie sich das Profil von Ferrago an!   Senden Sie eine Private Message an Ferrago  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ferrago
erstellt am: 17. Jan. 2020 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in Abaqus ein Modell erstellt, genauer eine Brettsperrholzplatte, um ein 4-Punkt-Biegeversuch zu simulieren.
Als Lasteinleitungsplatten und Auflagerplatten habe ich 3D Discrete Rigid benutzt. Um diese Platten dann der Assembly hinzufügen zu können habe ich das Part wie folgt verändert: Shape > Shell > From Solid.
Um erst mal die Simulation zu testen habe ich einfach eine Last über ein Referenz Punkt in die beiden Platten eingeleitet. Später soll das ganze über eine Wegreferenz ablaufen.
Bei der Simulation bekomme ich dann allerdings folgende Fehlermeldungen:
Unknown assembly node set SET-BC-LEFT
Unknown assembly node set SET-BC-RIGHT
Diese beiden Fehlermeldungen betreffen die Auflagerbereiche (Linienauflager), welche ich unterhalb die Auflagerplatten gesetzt habe.
Weitere Fehlermeldungen betreffen die Flächen, die ich definiert habe um die Lasteinleitungsplatten und Auflagerplatten durch "SRUFACE_TO_SURFACE" miteinander zu koppeln.
THE MASTER SURFACE ASSEMBLY_FP_l-CLT Surface DOES NOT EXIST
THE MASTER SURFACE ASSEMBLY_FP_r-CLT Surface DOES NOT EXIST
THE MASTER SURFACE ASSEMBLY_SP_l-CLT Surface DOES NOT EXIST
THE MASTER SURFACE ASSEMBLY_SP_r-CLT Surface DOES NOT EXIST
Noch als Zusatz: Ich habe das ganze über Python in objektorientierter Form gemacht.
In Abaqus kann ich die Fehlermeldungen nicht so recht nachvollziehen, weil die Dinge, die nicht existieren sollen, alle vorhanden sind.
Ich gehe davon aus dass es an den Discret Rigid Parts liegen könnte? Habe ich da etwas nicht beachtet? Habe diese unmeshed gelassen...daran liegt es aber glaub ich nicht oder?
Ich bin über jede Hilfe dankbar.
Ferrago
Ferrago
erstellt am: 17. Jan. 2020 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Um zu gucken ob das ganze ohne die Lasteinleitungsplatten funktioniert, habe ich die jetzt mal weggelassen.
Der Einfachheit halber habe ich einfach eine Last in der Mitte über einen Referenzpunkt aufgebracht (Im Bereich Parts).
Aber selbst da bekomme ich wieder folgende Fehlermeldung:
Error in job Job-1: NODE SET ASSEMBLY_SET-7 HAS NOT BEEN DEFINED
Error in job Job-1: A CONCENTRATED LOAD HAS BEEN SPECIFIED ON NODE SET ASSEMBLY_SET-7.  THIS NODE SET IS NOT ACTIVE IN THE MODEL
SET-7 wurde durch Auswahl des Referenzpunktes erzeugt.
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 17. Jan. 2020 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ferrago 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit den genannten Informationen kann ich natürlich nicht genau sagen wo das Problem ist.
Ein Punkt auf den man aufpassen muss ist folgender:
Wenn du die Solids in Flächenstrukturen umwandelst (Shape > Shell > From Solid), hat das Einfluss auf die Surface-Definition. Ein Surface auf einem Solid hat keine Richtungsinformation, da klar ist was innen und außen ist. Bei einer Flächenstruktur muss diese Info hingegen von Anwender gegeben werden. Bei einer nachträglichen Umwandlung der Struktur fehlt diese Info also in den Surfaces.
Im Zweifelsfall kann ich mal auf die .cae-Datei schauen. Ich schätze da würde ich ziemlich schnell sehen, was die Ursache des Problems ist.
Ferrago
erstellt am: 17. Jan. 2020 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ferrago 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Gerade im Moment habe ich keinen Zungang zu der Datei. Ich würde sie dir aber später gerne noch schicken.
beginner94
Sehen Sie sich das Profil von beginner94 an!   Senden Sie eine Private Message an beginner94  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für beginner94
erstellt am: 21. Apr. 2023 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ferrago 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie kann diese Richtungsinformation gegeben werden?
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 24. Apr. 2023 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ferrago 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstell' eine einfache Flächengeometrie (Schale) und danach eine Surface. Dann siehst du es.
