  SIMULIA/ABAQUS
  .SID_FEM-Dateien mit Abaqus erstellen
Autor Thema:  .SID_FEM-Dateien mit Abaqus erstellen (630 mal gelesen)
dreihunderd
Sehen Sie sich das Profil von dreihunderd an!   Senden Sie eine Private Message an dreihunderd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dreihunderd
Abaqus/CAE Student Edition 2019
erstellt am: 12. Dez. 2019 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
4589_flexible_body_sid_from_abaqus_substructure.pdf
Guten Tag,
ich versuche zurzeit eine .SIM-Datei von einer Substructure in eine .SID_FEM-Datei umzuwandeln, damit ich die Substructure in Modelica einbinden kann. Hat jemand Erfahrung in das Erstellen von .SID_FEM dateien?
Ich habe schon zwei Verfahren ausprobiert, bei beiden ist jedoch mein Versuch gescheitert:
1. Das erste Vorgehen ist mit dem cmd Fenster. Erst sollte man in der Input-Datei ",FLEXIBLE BODY=S" neben *SUBSTRUCTURE GENERATE schreiben. Danach sollte man im command line interface for the SID generation tool: "abaqus tosid -job <jobName>" schreiben (wird in der angehängten PDF-Datei beschrieben). Leider bekomme ich dann die Fehlermeldung: "Abaqus Error: Command line option "tosid" may not be used with "analysis"". Bekomme ich diese Fehlermeldung, weil ich die Studenten Version benutze oder mache ich etwas anderes falsch? Meine benutzte Input Datei habe ich auch an diese Post angehängt.
2. Auch habe ich versucht in der Input(.INP)-Datei vom Balken beim Substructure Generate Teil: "*FLEXIBLE BODY, TYPE=SID" zu schreiben. Die Input-Datei könnt ihr auch  im Anhang finden. Das Verfahren wird auf http://bobcat.nus.edu.sg:2080/English/SIMACAEANLRefMap/simaanl-c-superelementdef.htm beschrieben. Im entsprechenden Absatz wird jedoch erzählt, dass die Flexible Body Daten als eine Substructure .SIM-Datei gespeichert werden und danach noch irgendwie in einem .SID_FEM file umgewandelt werden müssen, ich habe aber keine Ahnung wie, vielleicht könnte ich das noch mit Verfahren 1 versuchen, aber das Verfahren funktioniert bis jetzt auch nicht.
Im Voraus vielen Dank für die Hilfe!
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 12. Dez. 2019 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dreihunderd 10 Unities + Antwort hilfreich
2019DSSIMULIA_Established-TranslatinganAbaqussubstructuretoaSimpackflexiblebody.pdf
Im Anhang war nur das pdf - keine Inputdatei. Du musst sie ggf. als .txt hochladen, da nur bestimmte Formate von der Forensoftware unterstützt werden.
Es könnte wirklich an der Studentenversion liegen. Allerdings sind deine verwendeten Befehle auch nicht mehr aktuell. In neueren Versionen von Abaqus ist es etwas anders. Siehe Auszug aus der Doku im Anhang. Teste es mal damit.
