Hallo Mustaine,
okay vielleicht habe ich das etwas komplizierter gemacht als notwendig. Anbei ist ein Mini Beispiel (Mini_Beispiel.txt) mit der entsprechend richtigen !notwendigen! Konfiguration. Das funktioniert bei mir nicht auf Grund des bereits erwähnten Fehlers. (Damage (yes), Damage Evolution (yes), Damage Stabilisation (yes) + elastisches Masterial und Dichte)
Abaqus > Materials > Progressive Damage and Failure > Damage and failure for fiber-reinforced composites
-> Elements (kein Problem (werden unterstützt), genau die verwende ich auch)
<b>....das wollte ich schon abschicken, doch dann kam die Erleuchtung ....<\b>
Also wenn ich meine Erleuchtung richtig verstanden habe ist es so (einfach ausgedrückt):
Da wir hier explizit rechnen und die "Schädigung" hier ggf. über die Zeit bzw. durch die Umformung auftritt, macht es keinen Sinn das Hashin Kriterium (welches ja auch eher als statisch anzusehen ist (notwendige Prozess-Rechenschnitte etc. mal eben außenvorgelassen) zu verwenden. Aber jetzt möchte man trotzdem etwas ähnliches verwenden, weil man sonst ja nicht weiß wann seine Fasern bzw. Einzellagen versagen. Aus diesem Grund nimmt man dann Dinge wie Faser Zug, Druck Matrix Zug/Druck und formuliert entsprechende Kriterien welche ggf. viskose Anteile enthalten bzw. abhängig von einer Zyklenzahl sein können.
Für die Visualisierung werden hier jetzt folgende Outputs verwendet:
DAMAGEFT - Fiber tensile damage variable.
DAMAGEFC - Fiber compressive damage variable.
DAMAGEMT - Matrix tensile damage variable.
DAMAGEMC - Matrix compressive damage variable.
DAMAGESHR - Shear damage variable.
STATUS - Status of the element (the status of an element is 1.0 if the element is active, 0.0 if the element is not). The value of this variable is set to 0.0 only if damage has occurred in all the damage modes.
Jetzt wollte ich aber noch gerne wissen, warum das STATUS Kriterium nicht anschlägt. Also ich habe jetzt noch mal einen weiteren Testfall reingepackt (Crashklotz-4.txt) und ein entsprechendes Bild (STATUS_Problem). Gut zu erkennen ist, dass das Element sowohl die maximale Druckspannung erreicht, der STATUS jedoch nicht anschlägt und das Element auch nicht gelöscht wird.
Vielleicht hast du oder jemand dazu ja einen Tipp bzw. was ich hier anders machen muss?
Danke schon mal,
Airfox
[Diese Nachricht wurde von Airfox am 16. Okt. 2019 editiert.]
