  SIMULIA/ABAQUS
  Ergebnis an einer beliebigen Koordinate
Autor Thema:  Ergebnis an einer beliebigen Koordinate (567 mal gelesen)
qvnan
Bauingenieurin-Wasserbau
Sehen Sie sich das Profil von qvnan an!   Senden Sie eine Private Message an qvnan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für qvnan
erstellt am: 07. Aug. 2019 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich berechne die Veformungen eines Erddamms (Mehrfeldproblem mit Porenwasserdruck). Dazu benutze ich HEX-Elemente. Ich erhalte als Ergebnis u.a. die Verformungen, Spannungen und Porenwasserdruck für alle Knoten. Soweit so gut.
Wie kann ich an einen beliebigen Position (nicht genau am einem Knoten; unter Vorgabe der Koordinaten x, y, z) Ergebnisse abrufen (interpoliert)?
Weiß jemand einen entsprechenden Python Code? oder gibt es eine Möglichkeit über die CAE?
Ziel ist es am Ende, ein Raster in einer beliebigen Schnittebene zu definieren, die Ergebnisse (Sigma, U, ...) aus der Abaqus Berechnung abzugreifen und schließlich zu plotten.
Vielen Dank!
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 08. Aug. 2019 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für qvnan 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine direkte Möglichkeit ist mir nicht bekannt. Allerdings könnte man über einen kleinen Workaround an die Information kommen. Der Workaround ist zwar etwas mühsam, ließe sich aber mit Python automatisieren.
Erstelle einen Pfad und verwende dafür die Option 'Point List'. Hier kannst du beliebige Punkte eingeben. Danach erstellst du einen Pfad-Plot mit diesem Pfad und speicherst den Plot. Dann kannst du die Werte dieses Plots auslesen.
qvnan
erstellt am: 08. Aug. 2019 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank! Genauso wird das dann gemacht.
