  SIMULIA/ABAQUS
  Contour plot data exportieren
Autor Thema:  Contour plot data exportieren (905 mal gelesen)
qvnan
Bauingenieurin-Wasserbau
Sehen Sie sich das Profil von qvnan an!   Senden Sie eine Private Message an qvnan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für qvnan
erstellt am: 07. Aug. 2019 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kennt jemand wie man die Daten (Koordinaten) aus dem Contour plot von Abaqus exportieren kann um sie danach weiter zu bearbeiten?
[Diese Nachricht wurde von qvnan am 07. Aug. 2019 editiert.]
samson05
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von samson05 an!   Senden Sie eine Private Message an samson05  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für samson05
Xeon E3-1245 v5 @3.50 GHz
64GB Ram
512 Gb SSD
Inventor 2019, Ansys 2020R2, Abaqus 2020
Windows 7 64bit
erstellt am: 07. Aug. 2019 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für qvnan 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von qvnan:
ich mache sowas normalerweise über ein Python script und schreibe mir das dann in eine Text-Datei. Unten ein Beispiel. Musst du vielleicht etwas modifizieren aber so ähnlich könnte das aussehen. Ich hoffe da habe ich nichts vergessen.
Skript kannst du in CAE ausführen
Code:
#ODB oeffenn und einlesen
odbname = 'Job'
path = './'
myodbpath = path + odbname + '.odb'
odb = openOdb(myodbpath)
Set_Name = odb.rootAssembly.nodeSets['Set-1']
#Schleife ueber alle Frames udn in jedem Frame werden die Koordinaten ausgelesen des sets Set_Name
for frame in odb.steps['Step-1'].frames:
MitteSet = frame.fieldOutputs['COORD'].getSubset(region=Set_Name)
        Mitte = map(attrgetter('data'), MitteSet.values)
        x=[]
        y=[]
        X=[]
        Y=[]
        file = open(odbname + 'Mitte_frame_0' + str(cnt) + '.txt','w+')
        file.write('#' + odbname+ 'Mitte_frame_0' + str(cnt) + '\n')
        file.write('#' + 'X'+ '\t' + 'Y'+ '\n')
#Hier wird das dann in ein Text-File geschrieben
        for k,j in enumerate(Mitte):
X = Mitte[k][0]
Y = Mitte[k][1]
file.write(str(X) + '\t' + str(Y) + '\n')
x.append(X)
y.append(Y)
file.close()
Es sollte aber auch über Field-Outputs gehen. Dazu musst du dir aber COORD mit anfordern. Komischerweise ist das standardmäßig nicht angewählt bei mir.
COORD muss auch bei der Skript methode mit unter Fiel-Outputs angewählt werden.
qvnan
erstellt am: 07. Aug. 2019 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort. Leider war es nicht ganz das, was ich meinte. Ich habe versucht, es besser zu formulieren (Siehe neue Frage in Forum).
wd.40
Sehen Sie sich das Profil von wd.40 an!   Senden Sie eine Private Message an wd.40  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wd.40
erstellt am: 29. Okt. 2019 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für qvnan 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du das Problem lösen können? Stehe selber vor genau der gleichen Fragestellung
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 29. Okt. 2019 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für qvnan 10 Unities + Antwort hilfreich
Vor der Simulation die Variable COORD als Field Output anfordern. Im Postprocessing dann über Report -> Field Output die gewünschten Variablen in eine Datei schreiben lassen.
