  SIMULIA/ABAQUS
  Key Error Abaqus
Autor Thema:  Key Error Abaqus (1495 mal gelesen)
Manuel89Kunzler
Sehen Sie sich das Profil von Manuel89Kunzler an!   Senden Sie eine Private Message an Manuel89Kunzler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manuel89Kunzler
erstellt am: 05. Jul. 2019 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle miteinander
ich habe mir in Abaqus ein Modell erstellt und möchte nun eine Parameterstudie machen
hierfür habe ich mir ein Python skript geschrieben, welches mit Hilfe einer While schleife die Jobs ausführt etc.
Nun folgendes Problem:
Nach ausführen und erledigen des Jobs sucht mein Skript aus dem erstellten ODB file die daten die ich haben möchte
Abaqus zeigt mir allerdings einen KEY ERROR an, was bedeuten würde, dass das odb file nicht exisitern würde
dies ist jedoch nicht der fall, das odb file wird wie gewünscht erzeugt
Hier der Key error:
File "/fibus/fs0/1a/crp2313/MeshDelete.py", line 51, in mesh_param_study
    odbfile = session.odbs['/fibus/fs0/1a/crp2313/test']
KeyError: /fibus/fs0/1a/crp2313/test
ich habe bereits versucht alles nur in der voreingestellten work directory auszuführen aber auch hier hatte ich keinen erfolgt
kann mir jemand bei diesem Problem helfen?
vielen Dank
beste grüße
Manu
[Diese Nachricht wurde von Manuel89Kunzler am 05. Jul. 2019 editiert.]
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 07. Jul. 2019 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel89Kunzler 10 Unities + Antwort hilfreich
Fehlt da nicht vorher ein openOdb()?
Manuel89Kunzler
erstellt am: 08. Jul. 2019 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mustaine,
vielen Dank für die schnelle Antwort jetzt hat es funktioniert
ich habe leider noch ein weiteres Problem: ich versuche die Koordinatenverschiebung mit Hilfe von xyDataListFromField
aus der odb auszulesen, bekomme aber immer folgenen fehler:
VisError: No xy data was extracted using the provided options.
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 09. Jul. 2019 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel89Kunzler 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur anhand des Bildes kann ich nicht sagen was das Problem ist. Erstell' ein kleines Beispiel mit passendem Code und hänge beides an einen Post. Dann kann ich es mal testen.
Projektingenieur (w/m/d) für Wasseraufbereitung, Projektierung und Sales Support
EUROWATER ? seit 1936 ein Begriff als führender Hersteller hochwertiger Systeme und Anlagen für die Wasseraufbereitung. Jahrzehntelange Erfahrung und innovative Entwicklung zeichnen das Unternehmen aus. Das umfangreiche Lieferprogramm umfasst Wasseraufbereitungsanlagen für sämtliche Industriezweige, Wasserwerke, Brauereien, Wäschereien, Kraft- und Fernheizwerke, Krankenhäuser und Universitäten sowie für zahlreiche Spezialanwendungen....
Anzeige ansehenProjektmanagement
Mefh
Sehen Sie sich das Profil von Mefh an!   Senden Sie eine Private Message an Mefh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mefh
erstellt am: 10. Jul. 2019 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel89Kunzler 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei nodePick fehlt was
(nodePick: A sequence of tuples of the form [part name, entity count, machine readable pick strings])
Verwende stattdessen nodeLabels
