  SIMULIA/ABAQUS
  Abaqus Auswählen Surface
Autor Thema:  Abaqus Auswählen Surface (1265 / mal gelesen)
MilaMi
Sehen Sie sich das Profil von MilaMi an!   Senden Sie eine Private Message an MilaMi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MilaMi
erstellt am: 03. Mai. 2019 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem in Abaqus. Ich muss für verschiedene Simulationen viele kleine Oberflächen die sich auf der gleichen Ebene (Abbildung 1) befinden auswählen, um eine Interaction-Bedingung zwischen den kleinen Oberflächen und einem anderen Körper zu definieren. Dabei ist die Verteilung der kleinen Oberflächen auf der Ebene bei den einzelnen Simulationen unterschiedlich. Beispielsweise wie in Abbildung 2 im Gegensatz zu Abbildung 1. Kennt jemand eine Möglichkeit, die Oberflächen automatisiert auszuwählen? Oder zumindest eine andere Möglichkeit, als alle Oberflächen einzeln auszuwählen?
samson05
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von samson05 an!   Senden Sie eine Private Message an samson05  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für samson05
Xeon E3-1245 v5 @3.50 GHz
64GB Ram
512 Gb SSD
Inventor 2019, Ansys 2020R2, Abaqus 2020
Windows 7 64bit
erstellt am: 03. Mai. 2019 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MilaMi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin nicht sicher ob ich das richtig verstehe aber am einfachsten wäre, du gehst in die Seitenansicht, selektierst das gesamte Bauteil und mit der STRG-Taste deselektierst Du dann die Flächen unterhalb Deiner kleineren Flächen.
Du kannst ja Rahmen aufziehen und das somit ziemlich einfach bewerkstelligen.
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 03. Mai. 2019 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MilaMi 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt noch zwei andere Möglichkeiten - einmal manuell und einmal mit Scripting.
Manuell:
Ziel ist, alle anderen Flächen als die gewünschten auszublenden. Dann kannst du die gewünschten Flächen einfach mit einer großen Dragbox selektieren. Starte die 'Remove'-Aktion und wähle unterm Viewport als Entity 'Faces'. Dann klicke auf die große Grundfläche, auf der die dünnen Blöcke sitzen. Dann nochmal rechtsklick irgendwohin und wähle 'Add Adjacent Entities' im Rechstklick-Menu. Nun sind auch die schmalen Seitenflächen in der Auswahl und du kannst das dann ausblenden. Alles weitere sollte jetzt einfach sein.
Scripting:
Einfach eine Schleife über alle Flachen legen, jeweils pointOn abfragen und wenn die y-Komponente einen bestimmten Wert hat, dann diese Fläche in eine Surface legen. Danach kannst du ggf. manuell im Baum alle Surface zu einer mergen.
MilaMi
erstellt am: 15. Mai. 2019 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
