  SIMULIA/ABAQUS
  Überführung Solid-Lager in Bushing-Connector
Autor Thema:  Überführung Solid-Lager in Bushing-Connector (625 / mal gelesen)
Mini19
Sehen Sie sich das Profil von Mini19 an!   Senden Sie eine Private Message an Mini19  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mini19
erstellt am: 26. Apr. 2019 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Gummilager in meinem Modell, welches aus Stahl- (ganz normales *MATERIAL mit *ELASTIC und *DENSITY) und Gummibauteilen (*MATERIAL in Verbindung mit *HYPERELASTIC, MOONEY-RIVLIN) besteht. Ich möchte dieses gerne über einen Bushing-Connector abbilden. Ist dies grundsätzlich möglich und gibt es dazu einen passenden Lösungsweg? Das heißt wie könnte ich auf die notwendigen Steifigkeitswerte für den Connector kommen?
Mini19
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 26. Apr. 2019 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mini19 10 Unities + Antwort hilfreich
Du brauchst doch nur dein Lager in den verschiedenen Richtungen belasten und die Kraft-Weg-Kurve aufnehmen. Diese kannst du dann als lineare oder nichtlineare Steifigkeiten in den Connector stecken.
Danach würde ich dann mal verschiedene Lastfälle an beiden Modellen rechnen und die Ergebnisse vergleichen.
Mini19
erstellt am: 26. Apr. 2019 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das werde ich versuchen. Damit kann ich zwar die Steifigkeiten abbilden, nicht aber die dämpfenden Eigenschaften des Bauteils, oder?
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 26. Apr. 2019 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mini19 10 Unities + Antwort hilfreich
Dämpfung (geschwindigkeitsabhängige Gegenkraft) kann man auch definieren.
Mini19
erstellt am: 26. Apr. 2019 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das man sie über *CONNECTOR DAMPING definieren kann war mir bewusst, meine Frage wäre jetzt gewesen wie könnte man für diesen Fall Kennwerte ermitteln.
Aber vielleicht eine blöde Frage vorweg: Machen Dämpfungskennwerte für Connectoren bei statischen Berechnungen überhaupt Sinn, bzw. haben diese überhaupt einen Einfluss? Geschwindigkeit spielt dort ja keine Rolle.
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 29. Apr. 2019 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mini19 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt in der Statik auch eine Geschwindigkeit, aber diese ist so virtuell wie die Zeitskala. Du musst entscheiden wie du damit umgehst oder ggf. auf eine dynamische Prozedur wechseln.
