  SIMULIA/ABAQUS
  Inputwerte von cae in UVARM-subroutine uebergeben
Autor Thema:  Inputwerte von cae in UVARM-subroutine uebergeben (909 / mal gelesen)
DDsDDe
Sehen Sie sich das Profil von DDsDDe an!   Senden Sie eine Private Message an DDsDDe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DDsDDe
erstellt am: 27. Mrz. 2019 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe eine Simulation die linear-elastisch ausgefuehrt wird, also keine Besonderheiten bei der eigentlichen Berechnung. Ich möchte mir ausserdem ein mehr-axielles Kriterium berechnen lassen indem ich eine UVARM-subroutine dazuschalte. Auch noch kein Problem.
Nun suche ich eine Möglichkeit, ueber CAE (oder die inp-Datei) die Festigkeitswerte festlegen zu können welche die UVARM heranzieht um daraus zB. ein quadratisches Kriterium auszuwerten. Ich habe aber keine Idee, wie ich das bewerkstelligen kann.
Irgendjemand aus dem Forum mit einem Hinweis?
lg!
DDsDDe
nix zu sehen
Mefh
Sehen Sie sich das Profil von Mefh an!   Senden Sie eine Private Message an Mefh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mefh
erstellt am: 28. Mrz. 2019 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DDsDDe 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei ähnlichen Problemen sind uns 2 Lösungen eingefallen, die sich mit Python realisieren lassen. Das war notwendig, da wir mit Matlab eine Optimierung durchgeführt haben, bei der die anzupassenden Randbedingungen über DFLUX angegeben werden mussten.
1. Die Subroutine liest eine Text-Datei ein, in die die notwendige Werte mittels Python geschrieben werden. Mit entsprechenden Flags wird diese Datei auch nur beim 1. Aufruf der Subroutine eingelesen und dann die Daten gespeichert.
2. Mit Python wird die Subroutine selber geschrieben. Dann lassen sich die notwendigen Werte dynamisch implementieren.
Viel Spass beim Programmieren.
DDsDDe
erstellt am: 29. Mrz. 2019 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hej!
An 1) hatte ich auch eventuell schon gedacht. Das könnte funktionieren.
2) Ich verstehe die Idee (glaube ich halt) aber zu wenig wie es bewerkstelligt werden könnte. Meinst du, dass im Postprocessing eine neue Variable berechnet wird die dann ins odb geschrieben wird? Hast du einen Link auf ein Tutorial oder so? Insgesamt wirds mir aber zuviel vermutlich, sowas zu machen.
3) Auch beispielsweise die Werte im Materialnamen zu "verstecken". Den Namen sollte man von der UVARM aus mit CMNAME erreichen können?
Was ich gerne hätte wäre es ähnlich wie zB in einer UMAT machen zu können, also direkt Werte ein einer Tabelle zu uebergeben.
Vielen Dank jedenfalls und lg!
DDsDDe
nix zu sehen
Mefh
erstellt am: 04. Apr. 2019 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DDsDDe 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe es nicht herausbekommen, ob man es direkt über eine Tabelle angeben kann; wohl eher nicht.
Indirekt über CMNAME wiederum war mir zu viel Programmierarbeit. Tutorial kenn ich nicht; das haben wir selber entwickelt.
Beispiel zu 2 (für DFLUX); Details hängen von den Compilereinstellungen ab:
waermeuebergangskoeffizient = 20e-6
fo = open( 'DFLUX.f', 'w')
fo.write( '        SUBROUTINE DFLUX(FLUX,SOL,KSTEP,KINC,TIME,NOEL,NPT,COORDS,JLTYP,TEMP,PRESS,SNAME) \n')
fo.write( '        DOUBLE PRECISION                            :: wuk\n')
fo.write( '        wuk = '+str(waermeuebergangskoeffizient)+'\n')
fo.write( '        FLUX(1) = wuk * (20.0 - SOL) \n')
fo.write( '        RETURN \n')
fo.write( '        END \n')
fo.close()
Im Prinzip kann man also die Subroutine hernehmen und ein fo.write davorschreiben.
DDsDDe
erstellt am: 07. Apr. 2019 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hej!
Ich verstehe, ist aber in meinem Fall nicht anwendbar da ich keinen Compiler auf dem "Zielrechner" habe. Die UVARM soll ein einziges mal kompiliert werden, dann auf einem anderen Rechner (ohne fortran) verwendet werden.
Ich habe nun eine Version programmiert, die CMNAME verwendet (entspricht also Idee 3). Werden komplizierte Materialnamen aber es funktioniert.
Ob dies sehr effizient ist weiss ich natuerlich nicht. Ich kann mir denken, dass das auslesen von insgesamt 15 Eigenschaften relativ aufwändig ist.
Aber besser kriege ich es im Moment nicht hin. Bin aber weiterhin fuer Ideen offen! Man lernt nie aus!
lg!
nix zu sehen
