Liebe Simulationsgemeinde!
Ich hätte eine Frage hinsichtlich eines wohl in Abaqus Code bestehenden Problems.
Ich arbeite schon seit längeren mit einer CEL Methode für Berechnung der Interaktion von nicht-newtonschen hochviskosen Fluiden (Euler Part) mit metallischen Strukturen (Lagrange Part).
Es gibt leider immer ein Problem, das ich und auch 3DS Support nicht lösen kann.
Und zwar es geht um Kontaktdurchdringungen an der Stelle der Euler-Lagrange Interaktion (expliziter General Contact).
Das passiert immer wieder an den geometrisch gekrümmten Stellen (Sicken, Vorprägungen, Kanten), die in der Lagrange-Struktur vorkommen. Je größer Krümmung, desto maßgeblicher sind die Durchdringungen/ Leckage, so dass das die Berechnung früher oder später mit einer Meldung excessive distortion aussteigt. Das passiert immer am Eulerelement, der sich an der Leckagestelle befindet.
Folgende Maßnahmen waren von mir ausprobiert:
• Explizite Orientierung der Surfaces im Kontakt
• Modellierung der Kontaktoberfläche mit verfeinerten Surface-Elementen (die an gröbere Strukturelemente angetied sind)
• Einbringung der fiktiven Kontaktdicken als Durchdringungspuffer an der Stelle (geht leider nur sehr begrenzt, aufgrund der Anhängigkeit der Kontaktdicke von Elementkantenlänge).
• Erhöhung der penalty contact stiffness
• Verfeinerung der Eulerbereichs an der Kontaktstelle. Es geht auch leider sehr begrenzt, da die Stelle durch den Einsatz von Euler Mesh Motion permanent bewegt wird und Vorformungen recht klein sind.
• Ich habe auch adaptive mesh refinement probiert, habe aber auch kein Erfolg gehabt. Unser Euler Material ist hochviskos, durch adaptive mesh refinement geht Zeitschritt und damit die Rechenzeit ins unendliche.
Alle diese Maßnahme haben leider keine nennenswerten Erfolge. Der Kontakt gibt nach 2.5 bis 4 Bar Druck nach.
Support scheint noch weniger als ich zu wissen. Alle Anfragen waren in der Sumpf der Front/Back.. usw. End Supportebenen eingeschlafen!
Vielleich fällt euch noch eine oder andere Maßnahme ein, die eventuell zur Verbesserung /Lösung des Durchdringungsproblem führt.
Ich wäre sehr dankbar!
Viele Grüße,
Gordej.
