Thema: Simulation eines Hammerschlages (771 / mal gelesen)
DMAbaqus Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 16.11.2018
erstellt am: 16. Nov. 2018 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, ich arbeite zurezeit an einer studentischen Arbeit und muss mit Abaqus einen Hammerschlag auf ein Bauteil simulieren, um das mechansiche Verhalten des Bauteils zu untersuchen. Zwischen dem Hammer und dem Bauteil befindet sich ein Adapter. Ich arbeite mit dem Expilziten Verfahrenvon Abaqus und habe zur Darstellung des Hammers einen Rigid Body genutzt. Dieser wurde mit einer Masse und einer Geschwindigkeit versehen. Im Zusammenbau ist dieser Body minimal gegenüber dem Bauteil verschoben. In der ersten Berechnungsschritten bewegt sich der Body wie gewünscht nach unten und übergibt auch seine Energie an den Adapter und Bauteil. Doch nach dem Aufschlag wird der Adapter und der Hammer nach oben bewegt (wie einer Art springen) und verfälschen das Ergebnis. Hat einer eine Idee wie ich das unterbinden kann? Oder wie simuliert Ihr einen Hammerschlag? Schonmal vielen und Dank und ein schönes Wochenende
Grüße DMAbaqus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3554 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 16. Nov. 2018 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DMAbaqus
DMAbaqus Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2018 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei dem Bauteil handelt es sich über ein künstliches Hüftgelenk, dabei wird der Kugelkopf durch den Schlag auf eine konische Verbindung geschoben. Und in der Realität bewegt sich meiner Meinung nach der Adapter halt nicht nach dem Schlag. Wenn ich den Adpater durch Tie (Constraint) an den Kopf binde bewegen sich beide TEile nach oben, kann ich das irgednwie unterbinden? Hat jemand von euch auch schonmal eine Simulation durchgeführt bei dem ein Bauteil solange verschoben wurde bis es auf Kontakt kommt und dann den nächsten Step auslöst? Das wäre meine nächste Frage in dem Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2018 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DMAbaqus
Zitat: Original erstellt von DMAbaqus: Bei dem Bauteil handelt es sich über ein künstliches Hüftgelenk, dabei wird der Kugelkopf durch den Schlag auf eine konische Verbindung geschoben. Und in der Realität bewegt sich meiner Meinung nach der Adapter halt nicht nach dem Schlag.Wenn ich den Adpater durch Tie (Constraint) an den Kopf binde bewegen sich beide TEile nach oben, kann ich das irgednwie unterbinden?
Nein, das geht nicht so einfach.
Zitat: Original erstellt von DMAbaqus: Hat jemand von euch auch schonmal eine Simulation durchgeführt bei dem ein Bauteil solange verschoben wurde bis es auf Kontakt kommt und dann den nächsten Step auslöst? Das wäre meine nächste Frage in dem Forum
Das ginge über eine VUAMP Subroutine. Dort kannst du eine Kontaktvariable als Sensor überwachen und je nach Wert eine Aktion auslösen. Auch das Beenden eines Steps. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DMAbaqus Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2018 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Nein, das geht nicht so einfach. Wie würde man es dann machen? Zitat: Das ginge über eine VUAMP Subroutine. Dort kannst du eine Kontaktvariable als Sensor überwachen und je nach Wert eine Aktion auslösen. Auch das Beenden eines Steps. Wie würde man solch eine Subroutine erstellen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2467 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 19. Nov. 2018 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DMAbaqus
ich arbeite zurzeit an einer studentischen Arbeit und muss mit Abaqus einen Hammerschlag auf ein Bauteil simulieren, um das mechanische Verhalten des Bauteils zu untersuchen. DMAbaqus
Was ist mit "mechanischem Verhalten des Bauteils" gemeint? Wenn du etwa permanente Verformung des Bauteils sehen willst, dann musst du natürlich nichtlineare Materialeigenschaften inkl. plastischer Eingenschaften mit rein bringen. ------------------ Grüße, Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
