  SIMULIA/ABAQUS
  Explicit/Parallelization: Verschiedene Ergebnisse, selbes Modell
Autor Thema:  Explicit/Parallelization: Verschiedene Ergebnisse, selbes Modell (565 / mal gelesen)
KIT92
Sehen Sie sich das Profil von KIT92 an!   Senden Sie eine Private Message an KIT92  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KIT92
erstellt am: 05. Nov. 2018 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Abaqus_same_model_differentresults.pdf
Hi, ich habe schon öfter Beiträge im Forum gelesen, aber selbst noch nie selbst eine Frage gestellt, doch zu meinem aktuellen Problem habe ich bis jetzt keine Lösung finden können.
Ich habe ein Modell: Eine einfache quadratische Röhre aus Stahl(elastisch-plastisches Verhalten) mit shell Elementen 5mm, welche am Ende eingespannt ist und eine bewegte Wand (analytical rigid wall), welche über einen RP verfügt und eine zugewiesene Masse von 300kg und eine Anfangsgeschwindigkeit von 50 kmh besitzt. Diese kann sich nur in Z-Richtung, also in Röhrenlängsrichtung bewegen. Gerechnet wird mit Abaqus Explicit. ich rechne mit meinem Laptop i5, 8.Generation und 16GB RAM. Um Berechnungszeit zu sparen (vorwiegend für später für größere Modelle) wollte ich die Parallelization nutzen und mit 4, bzw. 6 Prozessoren rechnen. Dabei musste ich feststellen, dass sich die Verformung und die Ergebnisse stark verändern, je nachdem mit wie vielen Prozessoren gerechnet wird, jedoch sollte dies laut abaqus Documentation keinen spürbaren Einfluss auf die Ergebnisse haben. Es handelt sich immer um ein und dasselbe Modell an dem nichts verändert wurde, es beziehen sich also alle Jobs auf dasselbe Modell.
In der beigefügten Datei befinden sich zum einen die Verformungsfiguren am Ende des Steps und zum anderen die ReactionForce-Zeit und Verschiebungs-Zeit-Diagramme des RP.
In den Viewports sieht man jeweils von links oben nach rechts unten:
1. Ohne multiple processor
2. 4 processors, 4 domains
3. 6 processors, 6 domains
4. 6 processors, 12 domains (dynamic load balancing)
5. 6 processors, 24 domains (dynamic load balancing)
Ich danke euch schon mal im Voraus für eure Hilfe und hoffe jemand kann mir bei dem Problem behilflich sein!
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 05. Nov. 2018 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KIT92 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du Imperfektionen vorgegeben?
Welche Abaqus-Version wurde verwendet?
Ohne Imperfektionen ist das Beispiel quasi instabil. Ganz leichte Variationen können zu ganz anderem Knickverhalten führen. Und diese sehr kleinen Variationen können durch andere Parallelisierungen kommen.
Teste das Verhalten der Parallelisierung mal an einem anderen Beispiel, einem Biegebalken o.ä.
KIT92
erstellt am: 06. Nov. 2018 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zuerst einmal danke für die schnelle Antwort.
Imperfektionen habe ich keine vorgegeben.
Ich verwende die Abaqus-Version 2018.
Ich kann auch gerne die CAE Datei/JNL Datei einstellen, damit das Modell betrachtet werden kann.
Danke für den Hinweis, werde mal versuchen die Parallelization anderweitig zu testen, jedoch benötige ich Sie später definitiv für eine dynamische Berechnung (Anprallberechnung)
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 06. Nov. 2018 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KIT92 10 Unities + Antwort hilfreich
Öffne das Abaqus Manual und gehe mal in den Bereich Example Problems. Dort findest du bei Dynamics diverse explizite Simulationen, welche du für deine Tests verwenden kannst. Dort sollte das Phänomen hoffentlich nicht auftreten.
[Diese Nachricht wurde von Mustaine am 06. Nov. 2018 editiert.]
