  SIMULIA/ABAQUS
  Anzahl der Knoten
Autor Thema:  Anzahl der Knoten (1466 / mal gelesen)
tmg11
Sehen Sie sich das Profil von tmg11 an!   Senden Sie eine Private Message an tmg11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tmg11
erstellt am: 22. Okt. 2018 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es einer Möglichkeit die Anzahl der Knoten und die Berechnungszeit automatisch in einer Datei zu schreiben ?
ggf. als odb script ?
Ich brauche das für einer Netz-Konvegenzstudie
[Diese Nachricht wurde von tmg11 am 22. Okt. 2018 editiert.]
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 23. Okt. 2018 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tmg11 10 Unities + Antwort hilfreich
Es steht in der .dat wenn der Datacheck gelaufen ist.
Im Postprocessing kann man es über Tools->Query->Mesh abfragen.
Mit Scripting im Postprocessing brauchst du nur eine Schleife über alle Instances legen und die Länge der jeweiligen Knotenliste abfragen und summieren.
Code:
num_nodes = 0
inst = session.odbs['test.odb'].rootAssembly.instances
for x in inst.keys():
    num_nodes = num_nodes + len(inst[x].nodes)
print num_nodes
tmg11
erstellt am: 25. Okt. 2018 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich probiere es gleich aus.
ich habe noch eine Frage. Da ich einer Netzkonvergenzstudie(mit globalseedsize) durchführe, klappt die Vernetzung nicht immer aufgrund die Geometry. Gibt es einer Funktion die abfragen kann ob kann allen flächen vernetzt wurde ?
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 26. Okt. 2018 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tmg11 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst natürlich eine Schleife über alle Flächen legen und die Länge der Knoten oder Elementliste abfragen. Ist sie null gibt es kein Netz.
Alternativ gibt es auf Assemblyebene den Befehl getUnmeshedRegions()
tmg11
erstellt am: 26. Okt. 2018 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Haben ja da eine Bespiele dafür?
Leider komme ich bei:
Code:
num_nodes = 0
print num_nodes
Keyerror: 'test.odb'
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 29. Okt. 2018 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tmg11 10 Unities + Antwort hilfreich
Heißt deine Ergebnisdatei wirklich test.odb und liegt im Arbeitsverzeichnis?
