  SIMULIA/ABAQUS
  Fehlermeldung: XypError:
Autor Thema:  Fehlermeldung: XypError: (853 / mal gelesen)
tmg11
Sehen Sie sich das Profil von tmg11 an!   Senden Sie eine Private Message an tmg11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tmg11
erstellt am: 04. Okt. 2018 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ich bekomme die Fehlermedung:
XypError:History output cannot located for the variable 'xyz' in the steps(s) specifield.
Hat jemand da eine Idee
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 04. Okt. 2018 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tmg11 10 Unities + Antwort hilfreich
Scripting oder GUI-Arbeit?
Öffne einfach die Ergebnisdatei und schau mal was da ist im History Output.
tmg11
erstellt am: 06. Okt. 2018 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich habe in die MSG file reingeguckt: und da steht
***WARNING: EXCESSIVE DISTORTION AT A TOTAL OF 978 INTEGRATION POINTS IN SOLID
            (CONTINUUM) ELEMENTS
***NOTE: ELEMENTS ARE DISTORTING EXCESSIVELY. CONVERGENCE IS JUDGED UNLIKELY.
***ERROR: TOO MANY ATTEMPTS MADE FOR THIS INCREMENT
komme damit nicht weiter, da ich einen Python script  ausführe mit veränderten ähnlichen Geometrien und bei
andren funktioniert es.
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 09. Okt. 2018 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tmg11 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein Model konvergiert nicht, zumindest für bestimmt Konfigurationen. Du solltest dir diese Varianten näher anschauen und herausfinden warum sie nicht konvergieren. Öffne die .msg oder nutze Tools->Job Diagnostics im Postprocessing. Wie man diese Informationen interpretiert, steht im Getting Started Manual.
